[N14] Swap z ga14ds na de
n14Czesio
Post autor: n14Czesio » 2016-12-03, 00:07
Witam. Mam dawce w postaci n14 GA14DE, w którym nie ma podłogi, i swojego zdrowego DS'a, który po 10 latach z gazem i życiu słabo pracuje jako tak. Wiem że sam silnik pasuje bez niczego, lecz jak wygląda to z elektryką? Coś więcej do przekłądania instalacji, czy w większości do wtrysku przewody z gaźnikowca będą pasować? Poza tym chciałem zachować instalacje, ale o to będzie się ew gazownik martwił.
PS Nie chcąc zakładać tematu i się doczepiać. Nakładki progowe z GTI podejdą do sedana?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-12-03, 08:46
Najlepszym rozwiazaniem jest przekladka wiazki silnikowej oraz stwrownika silnika w calosci. Z doswiadczenia wiem ze wiele osob probowalo i zazwyczaj konczylo sie to pozniejszymi problemami z praca silnika.
marcinnn64
Zmiana silnika (SWAP) ga14ds (gaźnik) na ga16de (wtrysk)
Post autor: marcinnn64 » 2017-02-12, 11:31
Witam robił ktoś może swap silnika 1.4 ds (gaźnik) na 1.6 de (wtrysk) problem z dopasowaniem skrzyni, sprzęgła, docisku, koła, belki pod silnik to nie problem.
Wymieniałem już skrzynie z 1.6 na 1.4 tak samo silniki z de na de przepustnice 73c.itd.
Ale jeszcze nie nie miałem okazji robić jakiego swapa :)
Posiadam sunny n14 hb 1.4 i almere n15 s hb 1.6 i chciałbym ulepić coś z tego
Najważniejsze, interesuje mnie zabawa z elektryką podłączenie kompa , pompy paliwa, przekaźników jakiś pomysł jakieś sugestie
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-02-12, 13:43
Załatw sobie wiazke silnikowa od ga16de sunny wraz z kompem bez immo i przekladaj calosc. Do tego wymiana baku bo w ds pompa jest przy silniku, w de w baku elektryczna.
n14Czesio
Post autor: n14Czesio » 2017-02-13, 19:28
1 pytanie co do wiązki silnikowej, w ds również ona się kończy kostką odrazu za kompem? NIe trzeba czegoś dorabiać/przerabiać kostki? Jeżeli to kwestia przełożenia instalacji do tego momentu to w sumie nie problem.
marcinnn64
Post autor: marcinnn64 » 2017-02-19, 15:46
wydaję mi się że w DS nie ma kompa
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-02-19, 18:20
marcinnn64, w wersji z lambda jest sterownik pod deska na srodku przy nogach.
marcinnn64
Post autor: marcinnn64 » 2017-02-19, 19:54
taki sam jak w de?? czym on tam reguluje?? bo raczej nie dawką:)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2017-02-19, 20:43
marcinnn64, napewno nie taki sam.
Jakies korekty musza byc dokonywane, bo jazda z uszkodzoną sondą konczy sie gigantycznym spalaniem oraz ciągłym przelewaniem.
marcinnn64
Post autor: marcinnn64 » 2017-02-20, 20:29
tylko że tam jest gaźnik i pompa mechaniczna a dawkę zwiększa i zmniejsza się poprzez manualną regulacje gaźnika i otwarcie przepustnic... (rozmiar dysz)...
Wróć do „Sunny / 100NX”
