[Sunny/100NX] Dziwne "chrubotanie" silnika
Witajcie Panowie, mam pytanie - od jakiegoś czasu nasiliło mi się taki dziwne chrubotanie spod maski: https://vimeo.com/131429010 . Szczególnie słyszalne przy zimnym silniku. Wydobywa się z lewej strony silnika u dołu, tak jak widać na nagraniu. Wiecie co to może być ? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Edytowałem tytuł
Scubzik
Edytowałem tytuł
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2015-10-20, 11:15 przez Ssak, łącznie zmieniany 1 raz.
moim zdaniem taki dzwięk coś ala niedokręcona osłona termiczna kolektora wydechowego. ale znowu z tej storny mamy pompe wody, wspomagania oraz alternator. dodatkowo rozrząd.
dzwięk się zmienia wraz ze wzrostem obrotów? aby sprawdzić czy to nie wina osprzętu wystarczy na chwile ściągnąć paski klinowe i już jakieś elementy będzie można wykluczyć.
ps. strony w aucie podaje sie z perspektywy kierowcy tzn jest to prawa strona silnika
- creativesb
majchrzok, Szczególnie słyszalny jest na niskich obrotach, choć przy wyższych też zdarza się go słyszeć. Ogarnę te paski i dam znać:)
ps. wybacz jestem samochodowym leszczem a Słoneczko to moje pierwsze auto
bencz, przed i po wymianie oleju dźwięk pozostaje ten sam
creativesb, obadam elementy o których mówił majchrzok , jeśli nadal będzie chrubotało , sprawdzę napinacz .
Dzięki za odpowiedzi Panowie, idę pogrzebać przy Słonku i dam znać co tam wybadałem
Sunny
Primera
Primera
Napinacz zamówiony, dam znać po wymianie
Edit:
Zmieniłem napinacz - chrubotanie nasiliło się.
Edit2:
Stary napinacz rozkręciłem, wyczyściłem w benzynie i zakręciłem ponownie. Przez kilka chwil chodził jak diesel, a potem wszystko wróciło do normy. Zrobiłem na szybko 4 km i chrubotania nie było słychać.
Edit:
Edit2:
Problem rozwiązany - zamykam
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
