Mam taki problem, że mój sunny nie pali na benzynie. Wcześniej nie chciał odpalac na zimnym silniku, odpalalem z gazu (sekwencja). Po nagrzaniu silnika odpalal normalnie. Teraz od kilku dni nie odpala wgl. Wymieniłem pompke, sprawdzałem bezpiecznik fuel pomp i nadal jest to samo.
Jaki może być problem?
Edytowałem tytuł
Scubzik
[N14] Nie pali na benzynie / Sunny n14 gti
adamski_93
Ostatnio zmieniony 2015-10-20, 11:05 przez adamski_93, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź układ zapłonowy, świece kopułkę palec itd. No i dokładniej przejrzyj układ zasilania paliwem, może masz filtr paliwa zawalony albo uszkodzony przewód podciśnieniowy od zaworka na listwie wtryskowej. Możliwości jest mnóstwo, jest jeszcze opcja pod tytułem że sterownik od gazu dostał na głowę.
najpierw sprawdź czy paliwo dochodzi. łatwo to zrobić- ściągasz przewód paliwowy idący od filtra do listwy i przekręcasz stacyjke na zapłon. jak siknie paliwem, to jakiś czynnik jest wyeliminowany.
jak będzie paliwko, wymień przedewszystkim świece. miałem pdoobnie w NX. auto przestawało odpalać. wymiana świec pomogła.
