[Y10] ucieka paliwo z rejonu baku
mam taki maciupki problemik, pewnie część graczy kojarzy Poznań, ul. Dworcowa... po lewej parkuje się na chodniku równolegle do ulicy no i zjeżdżając z chodnika przywaliłem takim wichajstrem znajdującym się z tyłu po lewej stronie zaraz za zderzakiem.
i od tego momentu obserwuje wyciek paliwa z rejonu baku, dość pokaźny można powiedzieć bo wystarczą 3 - 4h by plama była średnicy 10 - 15 cm ...
ma ktoś pomysł co do miejsca ? bo po rozebraniu tylnej kanapy i dorwaniu się do rejonu pompy było dość mokro tam, obstawiamy rurkę w otulinie gumowej dochodzącą do pompy ale potrzebował bym jakiejś podpowiedzi... i ewentualnie namiar na mechanika który to zrobi od ręki a nie za kwartał
Ostatnio zmieniony 2015-02-08, 09:14 przez fauscik, łącznie zmieniany 1 raz.
wstaw jakieś foty, bo szczerze ciężko coś zdiagnozować... podjedź jutro na spota, może chłopaki coś wymyślą, bądź w niedziele zapraszam na kosmonautów w godzinach południowych to moge oblukać co i jak
z rana zrobię zdjęcie wichajstra którym trafiłem w krawężnik, chyba że uda mi się go znaleźć w instrukcji....
[ Dodano: 2015-02-07, 13:21 ]
może to coś pomoże, generalnie tym trafiłem ww. krawężnik, jak się przyjrzeć to widać miejsce gdzie się "zeszlifował" kawałek
http://prntscr.com/624i7c
http://prntscr.com/624i1o
Ja bym bardziej sprawdził, czy np. rura od wlewu nie jest gdzieś przerdzewiała i tam po uderzeniu nie zrobiła się szczelina jakaś
(chyba że w Y10 nie jest metalowa?)
hmmm ta przy w wlewie chyba jest cala ale do pompy dochodzi rurka w gumowej otulinie jakas i nie wiem czy to ona nie powoduje problemow....
aktualnie :
Nissan Primera P11 '00 2,0TD 5d Hatchback
wcześniej:
Nissan Terrano I '92 2,7TD 3d
Nissan Primera P11 '01 2,0TD 5d Wagon
Nissan Sunny Y10 '96 2,0D 5d Wagon
wcześniej:
Najlepiej podjechac gdzies na kanal i od spodu zobacz gdzie masz mokro. byc moze zbiornik przerdzewial, byc moze ktoras rurka o ktorej mowisz sparciala. tam nad zbiornikiem sa rurki gumowe, maja po 20 lat to maja prawo sie poddac
fauscik, są łączniki gumowe.
pozatym metalowe też może mieć dośc...
drobne zmiany, mechanik wyzywal ale dal rade naprawic, zawiodly 2 rurki (jedna i druga jednak nie gumowe bo dalo rade na pewno jedna wlutowac)
- ta odprowadzajaca paliwo do zbiornika spowrotem
- ta pobierajaca paliwo idaca od/do dna zbiornika,
dodatkowo z tego co mi przekazal jak dotad byl problem z wyjeciem czujnika - caly rejon przerdzewialy... jeszcze tylko podrzuce inny pasek pompy wtryskowej bo sie okazalo ze kupilem za dlugi 79 zamiast 76 zabkow
jutro odbior i zobaczy sie jak naprawiono i czy spalanie powrociulo do normy
aktualnie :
wcześniej:
wcześniej:
