[N14] Gaśnięcie na wolnych obrotach
Witam.Szukam rady u Was bo u innych nieco trudno.Mam problem z gaśnięciem na wolnych obrotach na benzynie oraz z dławieniem się przy przyśpieszaniu.Na gazie ok.Benzynę używam do odpalenia i od czasu do czasu aby się na gaz nie pogniewała.Poradżcie od czego zacząć.Warunki polowe bo parkuję pod chmurką.Pozdrawiam.
					Ostatnio zmieniony 2010-03-08, 23:27 przez Jopek, łącznie zmieniany 1 raz.
						- alfabox
Re: Problem;gaśnie
Rozumie że gaźnik.Jeśli tak to czyszczenie gaźnika,sprawdź czy na elektrodyszy wolnych obrotów jest napięcie i czy nie masz gdzieś nieszczelnych wężyków podciśnieniowych.Co do dławienia przy przyspieszaniu to padł pewnie tłoczek pompki przyspieszenia i (nie sika) do gardzieli podczas wciskania gazu.Tłoczków pompki przyspieszacza szukaj >>Tutaj<<Jopek pisze:Witam.Szukam rady u Was bo u innych nieco trudno.Mam problem z gaśnięciem na wolnych obrotach na benzynie oraz z dławieniem się przy przyśpieszaniu.Na gazie ok.Benzynę używam do odpalenia i od czasu do czasu aby się na gaz nie pogniewała.Poradżcie od czego zacząć.Warunki polowe bo parkuję pod chmurką.Pozdrawiam.
Jeśli nie mają na stronie to napisz do nich
- alfabox
Na niebiesko oznaczony elektrozawór dyszy wolnych (wtyczka z 2-ma stykami) na włączonym zapłonie.Na zielono tłoczek pompki wzbogacającej i dysza "szprycy"
Po zdjęciu pokrywy z filtra powietrza i wciskaniu gazu/ciągnięciu za linkę gazu powinno być wtrtyskiwane paliwo do gardzieli.
[ Dodano: 2010-03-08, 17:28 ]
Sorki,pojedynczy przewód napięcie pomiędzy nim a masą
