[100nx/sunny] Konwersja DS-->DE
Witam ! Posiadam NX'a z silnikiem ga16ds i nie ukrywam że gaźnik jest denerwujący(dużo pali, falują obroty,mały potencja) i zastanawiam się nad konwersją silnika z gaźnikiem na wtrysk. Wie ktoś jak wygląda ta sprawa ? Czy wgl da się zrobić taką operację ? Co mi będzie potrzebne , czy po tej akcji trzeba będzie stroić wszystko ? Wiem że do zmiany jest kolektor,wtryski,bak paliwa z pompą , komputer i wiązka. Jeśli już chciał bym robić tak ową konwersję zakupił bym taki kolektor jak kolega ciapek od sereny i przeustnicę od sr20(taki zabieg chyba wymaga późniejszego strojenia) lub 73c . Czy na terenie woj. Świętokrzyskiego jest ktoś kto by ogarną taki 'mod' ?
Pzdr. !
Pzdr. !
BeNeK, głowica jest nieco inna ale będzie działać (DS nie ma podfrezowania na wtryski). .Poza tym jak zdejmiesz pompę paliwa z DS (mechaniczną) to musisz jakoś zaślepić otwór w głowicy...
Generalnie będzie trochę rzeźby .. Baku nie musisz zmieniać, ale wtedy musisz kupić zewnętrzną pompę paliwa + regulator..
Jeśli chodzi o przepustnicę od SR20 . .to gadaj z Sunniakiem z łodzkiej .. on przerabiał temat dopasowania kolektora od SR20 do GA16 ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
to już pominąłem znaczącym milczeniemDubSon pisze:dochodzi koszt swinki ok. 500zl i drugie tyle pewnie strojenie.
myślę .. że parę zł BeNeK będziesz musiał wydać .. po krótce - kolektor - min 100zł, bak + pompa - ok 170zł , wiązki i komp - 200zł.. przepustnica -DubSon pisze:Troche bedzie kosztowac, co nie?
nie wiem czy zmieścisz się w 1500-2000zł (warto przejrzeć wszystkie tematy eksploatacyjne - świece, uszczelki i inne)
zapomniałem o układzie zapłonowym, który jest inny w DS i DE
Ostatnio zmieniony 2012-05-08, 13:36 przez scubzik, łącznie zmieniany 1 raz.
No , koszt tego trochę mnie przeraża , już lepiej było by wstawić sr20... W takim razie rozparzamy tylko 73c
Ogólnie na razie chce się tylko rozeznać co, jak i za ile
EDIT.
scubzik w takim razie bardziej opłaca się trochę poczekać i odłożyć te 2500 na sr20 . Ziomeczek z innego forum z częściami i robocizną liczy sobie ok 2200:)
EDIT.
no będzie ciężko .. ale jest szansa.. jeśli będzie robiłsam .. części + "spec" .. ciut drożejciapek pisze:1000 zł
- bonzo
lepiej kupić takie cos :arrow:http://otomoto.pl/nissan-sunny-ideal-14 ... 62477.html
co nie potrzebne opchnąć, pewnie że czasie to sie może rozciągnąć ale wyjdzie na pewno korzystnie
BeNeK, zgadzam się ze zdaniem bonza, - zawsze możesz zostawić "drugie" auto na dawcę
chodziło mi pozostawienie BeNKowego, Y10 na częściciapek pisze:takie n14 na cześci brak słów
to lepiej taką chrupke http://otomoto.pl/nissan-sunny-C24177990.html nawet klime ma
- komorokoro
No co racja to racja , nie zostawił bym mojego NX'a co prawda sunny gti mi się bardzie podobakomorokoro pisze:Ale kolega Benek ma B13 z tego co się orientuję i chyba nie chce sie przesiadać do Sunnyscubzik pisze:chodziło mi pozostawienie BeNKowego, Y10 na częściciapek pisze:takie n14 na cześci brak słówpo co przekładać silnik jeśli reszta jest zdrowa
BeNeK, kiedyś stałem przed podobnym dylematem. 3500 powinno starczyć ale sens tego jest tylko wtedy kiedy masz budę w idealnym stanie... O progach i kielachach tylnych w nx'ach krążą już legendy
witam. Mam mozliwosc swapa ds-a na de. naturalnie posiadam wszystko co potrzebne do swapa i tu zaczynaja sie schody. otoz glowica w de jest zdjeta i rozlozona. moja glowica z ds-a wydaje sie byc ok chociaz nie ogladalem jej w srodku caly czas jest na silniku. Na plus dla de jest zalozone nowe sprzeglo. Moje pytanie brzmi czy te frezy/otwory na wtryski to duzo rzezbienia? czo otwory ssace i mocowania kolektora dyskwalifikuja glowice z ds-a? dysponuje kolektorem 73c. licze na wasze podpowiedzi zwlaszcza ze jestem zupelnym laikiem.
DubSon, Sunniak tak miał ..
w drugą stronę też to powinno działać...
Nie kanał olejowy tylko gniazdo pompy paliwa.. W DS-ach pompa jest mechaniczna napędzana krzywką na wałku ssącym
