[Sunny/100NX] Podświetlenie zegarów i konsoli
MlodyLDZ
Post autor: MlodyLDZ » 2012-02-15, 05:09
mosiek, jutro spojrzę u siebie i na jakiejś fotce deski mogę Ci zaznaczyć dokładnie w których miejscach są zaczepy. ;) W setce są chyba tak samo jak w sunnym przy zegarach. ;) Tylko środkowa konsola się rózni. To będziesz wiedział gdzie odginać dokładnie i delikatnie. :) I coś to pisz bo moja i tak ma delikatnie rozebrane wnętrze. :P
Skazony
Post autor: Skazony » 2012-02-15, 07:44
Młody przecież na 2 str. tegoż tematu dokładnie jest opisane co i jak należy aby było dobrze i na koniec cało. Po co szukać i kombinować ?
N14 -> teraz 323f BJ
mosiek
Post autor: mosiek » 2012-02-16, 15:13
Tak więc wziąłem się za rozbieranie. Zdjąłem boczny plastik biorę się za odkręcanie śrub no i oczywiście wszystkie odkręciłem a jedna nad zegarami (z prawej strony) siedzi tak że niech ją szlak trafi... nawet się końcówka od wkrętaka ułamała a ta dalej nic. Kupiłem wd40 psiknąłem. Jutro próbuje znowu.
Nissan Sunny 1,4 lx GA14DS
<<CZERWONA STRZAŁA>> chociaż ma tylko 75KM :)
vulture30
Post autor: vulture30 » 2012-12-19, 22:35
Tak to wygląda na takich diodach (trzeba ściąć pare mm podstawy):
Szału nie ma, szczególnie po lewej stronie, ale ogolnie jest nieźle. Prawa wskazówka jest słabo podświetlnoa. Troche pojeżdze i jak mi sie znudzi to spróbuje wstawić zwykłe żaróki W5W, chociaż dalej nie wiem czy aby osiagnac kolor biały to te niebieksie kapturki są konieczne :)
Te diody bardzo ładnie za to oświetlają bagażnik.
Ostatnio zmieniony 2012-12-19, 23:10 przez vulture30, łącznie zmieniany 1 raz.
Morfik123
Post autor: Morfik123 » 2012-12-19, 23:03
Jakie konkretnie to zarowki? Podasz typ/model?
vulture30
Post autor: vulture30 » 2012-12-19, 23:08
Morfik123 pisze:Jakie konkretnie to zarowki? Podasz typ/model?
http://allegro.pl/postojowka-led-w5w-t1 ... 37122.html
a ta co podświetla prawą stronę to
http://allegro.pl/zarowki-t5-led-smd-r5 ... 93457.html
i to ona chyba tak licho świeci że jest tak niebiesko. Może szło by pokombinowac i wsadzić tam jakąs mocniejszą.
Morfik123
Post autor: Morfik123 » 2012-12-19, 23:11
Dzieki wielkie
vulture30
Post autor: vulture30 » 2013-01-30, 20:16
Minał miesiąc.
Jedna żarówka zaczęła migac ale przestała i świeci. druga miga czasami ale wiekoszość czasu nie śiweci :/
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-01-30, 21:32
do diodek w samochodzie trzeba by montowac stabilizatory napiecia odrazu bo inaczej to jest sraczka ;)
vulture30
Post autor: vulture30 » 2013-12-03, 10:51
Powyżej podawałem linki do Ledów które kupiłem. Generlanie nie polecma ich, a szczególnie T5 bo wszystkie mi się nadapliły. Coś z nimi jest nie tak i mogły spowodować pożar. Być może rezystory są za małej mocy i się za bardzo nagrzewały. T10 normalnie działają, nic się nimi nie dzieje.
W zegarach jedna żarówka to T5. Nie polecam takiej jak powyżej bo nie podświetla dobrze wskazówi prędkościomierza.
Polecam za to taki typ http://sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-T5-R ... Zegary/631.
Bardzo ładnie oświetla wskazówki z lewej części zegarów. Całość mam teraz równomiernie oświetloną. Zobaczymy jak z trwałością.
Przy okazji zamontowałem dwa stabilizatory 12V+ na zasilaniu oświetlenia, zobaczymy co z tego będzie.
PrzeeMOC
Post autor: PrzeeMOC » 2014-04-30, 07:54
Odkopię trochę temat, chociaż cały czas mam wątpliwości czy nie założyć nowego :mrgreen:
Mam taki problem, że w moim N14 prawdopodobnie padł mi regulator podświetlenia deski (duże prawdopodobieństwo, że z mojej winy jak reanimowałem obrotomierz :lol: ). Póki nie znajdę innego to pytanie jest takie:
można jakoś zmostkować któreś kable w kostce tego regulatora, żeby jakkolwiek świeciło się podświetlenie deski/licznika? W chwili obecnej tylko zegarek na liczniku mi się podświetla i nic innego. Do kostki dochodzi kilka kabli i są na nim napięcia 6V, 3V i 3V (aczkolwiek nie wiem czy to w ogóle możliwe, może multimetr już ma słabą baterie i stąd takie wyniki :-P )
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2014-04-30, 18:39
po co kombinowac jak za 8 pln na allegro przełącznik czeka
PrzeeMOC
Post autor: PrzeeMOC » 2014-05-01, 08:57
hehe, bo każdy ma wolny weekend i najbliższa paczka by przyszła w środe albo później? :mrgreen: a to jest 7 dni jeżdżenia w ciemnościach wewnątrz :mrgreen:
Nieważne już, nikt nie potrafił odpowiedzieć to sam sobie poradziłem :)
bula17747
Post autor: bula17747 » 2015-02-26, 19:54
Czy wskazówka od prędkościomierza ma osobą żarówkę ? konkretnie w sunnym N14
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2015-02-26, 23:17
nie
kassolari
Post autor: kassolari » 2015-04-05, 22:39
Czy ktoś może podać jak nazywają się żaróweczki podświetlające przyciski nad nawiewem wydłubałem je ale nie mają żadnych oznaczeń a najchętniej bym je zakupił via internet.
Chodzi o te co siedzą w przyciskach takie mini grzybki. :)
Post autor: janusz » 2015-04-05, 23:02
kassolari
Post autor: kassolari » 2015-04-06, 01:41
Chodzi mi o takie wkręcane mini grzybki - z tego co wynalazłem to jest T3 3mm - podstawa ok 8mm. :)
Post autor: janusz » 2015-04-06, 09:34
Kassolari, z tych grzybków wyciąga się żarówki i wkłada nowe - takie jak dałem w linku :]
kassolari
Post autor: kassolari » 2015-04-06, 19:10
Dzięki - myślałem że wymienia się cały grzybek:)
Wróć do „Sunny / 100NX”
