Klub zrzeszającym miłośników marki nissan. Dzielimy się informacjami na temat nissana, udzielamy porad, organizujemy spoty lokalne jak również zloty ogólnopolskie. Łączny nas wspólna pasja do marki.
Witam mam problem mianowicie nie działają spryskiwacze przód w moim Y10 1.6, sprawdzałem pompkę na krótko to pracuje czyli padnięta nie jest wycieraczki działają normalnie ale jak chce użyć spryskiwaczy to cisza nie słychać pracy pompki sprawdzałem styki czy niezaśniedziały przeczyściłem ale cisza ustrojstwo nie działa i już. Pomóżcie gdzie szukać przyczyny, morze ktoś miał też taki problem. Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony 2012-12-14, 15:01 przez Mały Głód, łącznie zmieniany 1 raz.
Dysze na pewno nie jak podłączyłem pompkę na krotko to płyn leciał na szybę. Po prostu napięcie gdzieś spier... bo nie słychać silniczka w pompce jak chcesz normalnie włączyć spryskiwacze
Ciężko powiedzieć bo co samochód to inne puszki dosłownie... najlepiej w tym wypadku miernik w dłoń druga osobę do pomocy i sprawdzać gdzie napięcie w puszce się pokazuje po włączeniu spryskiwaczy. A bezpieczniki ok
Tak bezpieczniki ok sprawdzałem. Dobra to lecę do garażu jeszcze coś porzeźbić tak jak mówisz w przekaźnikach bo mnie to denerwuje i nie zasnę dopóki nie sprawdzę napisze jutro co i jak z tego wyszło
No mi sie te wsuwki zepsuly od +/- co ida wymienilem i dzialaja...sprawdz stan wezykow bo tez mialem ze wezyki juz byly starawe i niebylo w ogóle cisniea dalem nowe i napierdzielaja ze az milo
Mały Głód, może rozsypał się przełącznik zespolony przy kierownicy. Zobacz przekaźniki a jak tam nie ma "fazy" to sprawdź na krótko przy kierownicy .. któraś z kostek .. w manualu znajdziesz pin od sprysków ..
Dzięki wszystkim za podpowiedzi ale scubzik ma racje poszedł przełącznik zespolony jak pokombinowałem przy kostkach na kurtko to spryskiwacze ożyły. Mam tylko jeszcze jedno pytanko czy przełączniki zespolone a raczej kostki tych przełączników będą pasowały od diesla do bezynki bo akurat takie znalazłem i nie wiem czy je brać czy nie
Mały Głód, chyba pasują .. powinno być info w manualu .. Zdaje się , że poza drobnymi niuansami zasadniczo różni się jedynie wiązka silnika .. reszta powinna być "plug`n`play"
