[N14] Odma
Ppy
[N14] Odma
Post autor: Ppy » 2012-08-24, 11:02
Nie mam pojecia co sie stalo ale dzis zagladam pod maske a odma ktora mam zalozona tam przy pokrywie (po lewej stronie na gorze) jest mokra od plynu chlodniczego. Wczesniej tak nie bylo, co to moze byc? Moze po prostu wywalic to w cholere i gume jakas zalozyc w to miejsce?
Edytowałem tytuł - nic nie mówił :)
Scubzik
Ostatnio zmieniony 2012-08-29, 11:46 przez Ppy, łącznie zmieniany 2 razy.
Duchu
Post autor: Duchu » 2012-08-24, 11:05
Na odmie nie ma prawy być płynu chłodniczego co najwyżej olej. Odme masz luzem czy wprowadzoną w dolot ?
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-24, 11:10
Ppy, a to bankowo płyn chłodniczy ??
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Ppy
Post autor: Ppy » 2012-08-25, 08:29
zielony, wiec podejrzewam ze plyn. Luzem
Duchu
Post autor: Duchu » 2012-08-25, 09:16
Silnika rozumiem GA ? to nie wiem skąd tam płyn chłodniczy się wziął co do odmy nie zostawiaj luzem tylko daj jaki przewód i w dół go poprowadź. A napewno o odme ci chodzi bo tam nie ma skąd jakikolwiek płyn się wziąć chyba, że olej no ale to na pewno nie zielony.
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-25, 19:52
Najlepiej zrób jakieś zdjęcie, bo ciężko to określić ;)
Ppy
Post autor: Ppy » 2012-08-26, 00:13
teraz juz nie dam rady zrobic bo rozebralem dzis rozrzad i uszczelke pod glowice nowa daje bo i tak dymil a podejrzewam ze to przez to. Takie maslo bylo i troche zielonego czegos na odmie pod korkiem tez wczoraj zauwazylem bialo wiec zobaczymy po operacji :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-08-26, 09:58
Ppy, no to jak rozebrałeś .. to nie ma co gdybać ..
Masło to ewidentny dowód na wilgoć w oliwie .. niekoniecznie płyn ..
Wróć do „Sunny / 100NX”
