[100NX] Uszczelka w tardze
Xander
Post autor: Xander » 2012-06-01, 15:03
Mam pytanie czy ktoś może wie jaką inną uszczelką można zastąpić uszczelkę od targi?? bo póki co zalałem silikonem ale to tylko chwilowe rozwiązanie.A nie chce kupować nowego dachu.
Szukałem gdzie można samej uszczelki do targi ale nigdzie takowych nie ma;/
Ostatnio zmieniony 2012-06-02, 01:01 przez Xander, łącznie zmieniany 1 raz.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-06-01, 15:29
zależy o które Ci chodzi? czy te które przychodzą bezpośrednio na szybe targi czy te które są odspodu?
Xander
Post autor: Xander » 2012-06-01, 15:36
chodzi mi o te które są na dachu,te które na chodzą na szybe dachu
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-06-01, 18:34
wiem że kolega pitt dostał kiedyś praktycznie identyczne uszczelki w jakimś sklepie... tu foto jak to wyglądało ( Pitt mam nadzieje że się nieobrazisz o te zdjęcia)
przed
po
a kupił je cytuje:
" jest to guma na rant blachy 4mm (taka zabezpieczająca przed uderzeniem się lub przecięciem), idealnie pasuje na naszą targę, kupiłem ją w sklepie z art. gumowymi przy okazji zakupu nowych gum pod sprężynę w mcphersonie. koszt? z wrażenia kupiłem 5m i zapłaciłem 10,70pln, czyli ok. 2zł/m
Xander
Post autor: Xander » 2012-06-01, 19:00
o no to super,czyli guma grubosci 4mm tak?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-06-01, 19:14
podobno, tak pisal pitt ;-)
Xander
Post autor: Xander » 2012-06-01, 19:19
no ok to teraz zostaje mi tylko znaleźć taki sklep:) a masz moze do niego kontakt?:)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-06-07, 11:45
Xander, sklep z art. gumowymi (min. rury, uszczelki, maty gumowe i inne) jest na ul. Legionów w "Eudezecie" :) .. bodaj 112
http://www.pkt.pl/mapdetailssearch.ds;j ... =100232654
taki maleńki niepozorny sklepik (zdaje się , że żółty budynek) między sklepem z częściami do "amerykańców" a sklepem z art. metalowymi. Kupowałem tam ostatnio rurę do odmy :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
dragon_gti
Post autor: dragon_gti » 2012-07-08, 07:02
@Xander i jak udało Ci się kupić ta gumę ???
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2012-07-08, 09:26
ja ją mam, ale jeszcze nie zakładałem. 3zł metr :-)
baszek
Post autor: baszek » 2014-05-18, 08:57
Mam problem z cieknącym dachem - zainteresował mnie ten sposób z tymi gumami ciętymi z metra. Chciałem się was spytać jak te gumy nakładacie - zrywacie starę uszczelkę czy na starą nakładcie ? Ją się jakoś klei ?
U mnie już tak cieknie, że masakra - dałem auto mamie na parę dni w te ulewy i jak to baba nie zuważyła i sobie tak jeździła w te deszcze - miałem praktycznie kałóże w aucie.
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-05-18, 08:59
polecam szukaćna złomach ja wyrwałem całą za 30 zł i nic nie cieknie :D
Sprzedam graty do 100nx-a GTI i Primery P11.144
baszek
Post autor: baszek » 2014-05-18, 09:57
Ulus pisze:polecam szukaćna złomach ja wyrwałem całą za 30 zł i nic nie cieknie :D
No to ci się udało - ja przeglądałem na allegro, ale te uszczelki nie wyglądają za rewelacyjnie.
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-05-18, 10:45
nie szukaj na allegroznajdz jakieśzłomy i poluj albo kogoś kto rozbiera 100nx-y wazne zeby te 2 blaszki które przykreca sie do dachu byly w miare zdrowe wtedy nie bedzie ciekła dodatkowo przeczyść odpływy to powinno tez pomoc :D
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-05-18, 11:08
poza tym sprawdz sobie stan nadkoli tylnych oraz podłogi... :)
uszelka która uszczelnia by woda się nie wlewała do środka to ta, która jest pod targą, nie ta zewnętrzna, którą idzie kupić z metra... ta z metra ma tylko i wyłącznie poprawiac estetyke.
w mojej setce troche sparciała od strony kierowcy przezco robił się nieprzyjemny gwizd. potraktowałem ją klejem do szyb ( przesmarowałem ją by wytworzyć na niej nową cienką warstwe. by zniwelować różnice kolorów by się nie rzucało tak w oczy całość potraktowałem czernidłem do el. plastikowych.
baszek
Post autor: baszek » 2014-05-18, 13:39
No u mnie w kiepskim stanie jest ta uszczelka, która jest na tardze-szybie, ta na aucie jest ok, i ta blaszka po środku targi też jest zdrowa. Odpływy przy tardze sprawdzałem już parę razy i działają jak powinny, mimo wszystko woda się wlewa. Nie wiem czy właśnie na tej szybie (tardze) uszczelka jest za bardzo poniszczona - bo w dwóch miejscach jest tak sparciała, że jest dziura i może jak są opady takie jak teraz to ten mały odpływ nie nadąża odprowadzać.
Myślałem, że wymiana tej uszczelki na tardze załatwi sprawę, ale może faktycznie nie tu trzeba szukać przyczyny, teraz tak patrzę i może ta guma duża co przylega do dachu zaraz poniżej odpływu jest winna - minimialnie odstaje (chociaż jak założy się dach to powinna nie przepuszczać). A dodam jeszcze, że wielokrotnie już psikałem uszczelki silikonem w sprayu, jednak to nic nie daje.
W każdym razie cieknie mi w tym miejscu (widać zacieki po prawej i lewej stronie, na tych schowkach przy tylnej kanapie):
Reszta zdjęć:
Ostatnio zmieniony 2014-05-18, 13:59 przez baszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-05-18, 15:34
no coż zdejmij te zaślepki i zobacz co jest pod spodem jeśli blaszki mocujące są cale to trzeba szukać problemu gdzie indziej aczkolwiek nie spotkalem sie z problemem cieknącego dachu po za wlasnie tymi mocowaniami ^^ moze szybe musisz ustawić pożądnie?
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-05-18, 16:33
patrze na te zdjecia i na pierwszym widze ze zacieki sa od półki w boczku do siedzenia. czy od dachu do pólki tez takie sa? u mnie uszczelka w tym miejscu podobie wyglada, a takiego problemu jak Ty nie mam...
baszek
Post autor: baszek » 2014-05-18, 16:39
Ulus pisze:no coż zdejmij te zaślepki i zobacz co jest pod spodem jeśli blaszki mocujące są cale to trzeba szukać problemu gdzie indziej aczkolwiek nie spotkalem sie z problemem cieknącego dachu po za wlasnie tymi mocowaniami ^^ moze szybe musisz ustawić pożądnie?
Eh - już mam dość - skonstruowałem sobie taką rurkę żeby pasowała do otworów odpływowych i wszystkie pod ciśnienieniem z wodą sprawdziłem - są drożne. Wiele eksperymentów i na końcu znalazłem dokładne miejsce, gdzie leje wodę to kapie, zdjęcie poniżej z zaznaczonym dokładnym miejscem:
A kapie lekko, dokładnie w tym miejscu (ale przez noc to się kałóża zrobiła):
Odziwo odpływ pod tą listwą i jeszcze taki w uszczelce tej grubej od strony drzwi również jest drożny. Gdzie ta woda się dostaje to nie mam już pojęcia.
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-05-18, 19:34
moze to problem w tardze ... gdzies cos przesiaka i kapie za uszczelka ?musisz sie dowiedziec czy ktos ma 100nx-a w poblirzu i przymierzyc :D
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-05-18, 20:18
ja powtórze to ponownie. zdemontuj boczki i obadaj stan blach na nadkolach.
skoro zacieki sa na zaznaczonych elementach to raczej niemożlwe by woda spływała aż od targi w takich ilościach. dodatkowo te zacieki są z kurzem i pachem... więc skąd na dachu piach? poza tym półeczki byłyby pełne wody po każdym opadzie deszczu jeśli puszczałyby aż tak pokaźne ilości wody.
baszek
Post autor: baszek » 2014-05-18, 20:22
Ulus pisze:moze to problem w tardze ... gdzies cos przesiaka i kapie za uszczelka ?musisz sie dowiedziec czy ktos ma 100nx-a w poblirzu i przymierzyc :D
Tak na pewno w tardze, bo lałem bez targi po tych gumach i wszystko jest ok - założe targe - cieknie - spróbuje podkleić czymś kawałek tej listwy szarej na tym elemencie co zaznaczyłem - jeszcze nie wiem co tam nakleić żeby zwiększyć docisk do uszczelki - myślałem jakąś taką grubą taśme klejącą.
Wróć do „Sunny / 100NX”
