[Sunny/100NX] Podłączenie zegarów z obrotomierzem w dieslu
chciałbym podłączyć zegary z obrotościomierzem do Sunny 2.0D. Na razie posiadam licznik po lewej stronie a po prawej w miejscu obrotościomierza jest kontrolka paliwa i wody. Licznik najprawdopodobniej jest na linkę. Czy każdy zegar od diesla będzie pasował? jak podłączyć obrotościomierz do alternatora? Którędy przeprowadzić linkę/kable do obrotościomierza?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2010-06-13, 13:24 przez mateusz89, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli masz zegary do diesla z obrotomierzem to one są w całości elektroniczne czyli nie mają możliwości podłączenia linki.
Jeżeli chodzi o przeróbkę jest to trochę skomplikowane zwłaszcza że prędkościomierz masz na w swoich zegarach na lince.
Sygnał do obrotka bierzemy z alternatora, przejście z kablami nie jest skomplikowane.
Jest to do zrobienia, ale jest przy tym trochę zabawy.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Uderz na PW do Mikey_one
on ma lub miał (jeżeli nie sprzedał) zegary z mojego rozbitego Y10 i wiedział dokładnie jak to zrobić.
Wiem że do przeróbki licznika z linki na elektronikę potrzeba jest trochę gratów.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Witam!
Podpinam sie pod temat. Posiadam tez diesla 2.0 z 95r (Y10) predkosciomierz po lewej stronie. Jak sprawdzic czy sa na linke czy elektroniczne bez rozbierania konsoli? Podczas jazdy gdy wylaczy sie zaplon wskazowka opada, czy to o czyms znaczy? No i jak ogarnac podlaczenie do alternatora. Byl watek na starym nissan forum ale nic z niego nie wynika.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zaag czytanie ze zrozumieniem: Jeżeli zegary masz z obrotomierzem to masz elektroniczny, jeżeli bez to obrotomierza to prędkościomierz na 90% jest na linkę.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Aj tam gadacie, ja mam 2 rodzaje wskaźników, jeden bez obrotomierza i drugi z obrotomierzem, oba nie są na linkę tylko elektroniczne, a w samochodzie mam same kostki.
Już mam zamontowaną deskę z obrotkiem ale musiałem przekładać kabelki w kostkach bo w każdej desce jest inny schemat. Obrotek nie działa bo trzeba jeszcze z pompy pociągnąć sygnał a nie wiem które to kable i troszkę czasu nie mam.
przed montowaniem zegarów z obrotomierzem w dieslu polecam zapoznać się z instrukcją montowania takowych zegarów w GAxxDS
viewtopic.php?p=69720#69720
Witam, chce się upewnić, w Y10 2.0d czujnik z obrotomierza jest tylko w pompie paliwa czy były też w alternatorze? Bo przyznam ze znalezienie samego czujnika jest graniczące z cudem, a całej pompy nie kupie bo świeżo co miałem regenerowaną
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nissan/Sunny/48114 ->Nismo na PJ
Y10 -> Skyline Combi:)
- alfabox
Re: Podłączenie zegarów z obrotomierzem w dieslu
Alternator do diesla z obrotkiem ma dodatkowe wyjście i dodatkowe uzwojenie stojana,chyba że niektóre rozwiązania wykorzystują czujnik na pompie wtryskowej ,ale ten patent jestrzadziej spotykany.mateusz89 pisze:Witam,
Musisz zobaczyć w manualu,jakie go typu wersja jest przy twoim silniku.
Na 99% czujnik jest tylko w pompie wtryskowej, w kazdym razie tak jest w N13 wiem bo przekładałem, a N14 to praktycznie taki sam samochód(jesli chopdzi o diesla)
Pojedz na szrota pewnie dadza wykręcić sam czujnik, do niedawna w wawie na Strażackiej stał N14 diesel z obrotkiem, na pewno by dali wykręcić sam czujnik, ale chyba już na żyletki poszedł...
Co do przekładki zegarów to w N13 także musiałem zmieniać wiązkę kabinową - tą co podpinamy do głównej w lewym dolnym rogu bo zegary z obrotkiem maja inne wtyczki...
aha główna wiązka(ta co idzie od silnika) ma już kostke do podpięcia czujnika do pompy wtryskowej, więc wystarczy sam czujnik:)
Pozdro i życzę powodzenia - ja pół roku walczyłem ale warto było:)
Jak ktoś by miał jakieś pytania walić na GG
Macie tutaj coś pomocnego :
http://www.nissanklub.pl/attachments/10 ... z_CD20.pdf
[ Dodano: 2010-06-21, 14:02 ]
BTW. ja mam zegary elektryki do diesla, w dziale "sprzedam" jest moje ogłoszenie.
- mamtogdzies
- stały bywalec
[N14] Sunny 2,0 D slx 1991, wymiana linki prędkościomierza i
Witam.
Mam problem z zegarami taki jak w temacie. Posiadam wersje z obrotomierzem i prędkościomierzem napędzanym na linke. Niestety muszę ją wymienić, bo wtyczka tej linki, która przychodzi do tyłu zegarów jest pęknięta. W związku z tym moje pytanie jest takie czy mogę załozyć linkę z wersji benzynowej czy do diesela jest jakaś inna, specjalna? Może ma ktoś taką na zbyciu?
Mam też drugie pytanie w związku z tym obrotomierzem... otóż częsciej nie działa niż działa. Tak po prostu... czasem po odpaleniu pokazuje obroty, a czasem nie. Wie ktoś może w czym tkwi problem? Jedyne co przyszło mi do głowy to sprawdzenie czy czasem styki nie łączą jednak to nie to
Za wszelaką pomoc z góry dziękuje
Być może na innym forum być może tu już nie pamiętam był poruszany problem z obrotkiem w dieslu i jeśli dobrze pamiętam problem leżał w samych zegarach wtyczki i zimne luty, problemem też może być kabelek/ wtyczka przy alternatorze.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
