Skrzynia jest ok. Z tym luzem to tez prawda został zwiększony bo wcześniej mi się ślizgało.aBa pisze:Nie przypasuje-w swoim N14 masz SR20,a ten silnik to CA18.Sr20deUSE pisze:Wertując allegro w kategorii SPRZĘGŁA znalazłem to : NISSAN Sunny II 1.8 GTI nie wiem czy przypasuje dla mojego.Albo sprzęgło albo skrzynia.Na luzie możesz go przepchać?Sr20deUSE pisze:1. Czy te objawy mogą wskazywać koniec sprzęgła?Z tego co mnie uczyli,to w miarę zużycia sprzęgła luz się zmniejsza,dlatego wprowadzili samoregulację w nowszych modelach.Nie wstawiałeś mu ostatnio tak,że sprzęgło mogło się mocno zużyć?Sr20deUSE pisze:linka sprzegła się kurczyła od zimna tak sądziłem
Zastanawiałem się nad tym i sadze ze będzie docisk do wymiany i pewnie łożysko.
1.Czy da się wykluczyć to ze sprzęgło porostu wpadło mi w słoneczko docisku.
2.Czy można kupić tylko łożysko wyciskowe ? Gdzie , jaki sklep ? Mam jeszcze stary ori docisk i zamierzam go wykorzystać.
Aba z tym wstawianiem to było tak:
http://www.youtube.com/watch?v=E3l0H1TXUWo
[ Dodano: 2012-02-19, 13:50 ]
Musze kupic jakies wytrzymalsze sprzegło doradzi mi ktoś ? Tarcza 215mm 18 ząbków Najlepiej spiek , kewlar , ceramiczne
[ Dodano: 2012-02-22, 09:30 ]
Gdzie można znaleźć, kupic, łożysko oporowe do gti?
[ Dodano: 2012-02-26, 15:20 ]
Ok Zniszczony jest docisk ,dokładniej słoneczko . Kupie łozysko oporowe wezme sówj stary docisk i zapakuje co trzeba czyli: koło zamachowe ,stary docisk , tarcze wysle to dla Pana Radzikowskiego który mi sprawdzi , oszlifuje i założy lepsza tarcze organiczna. Koszt 210zł.
