[N13] Problem z podgrzewaniem tylnej szyby, po stronie włącz
Witam wszystkich, mianowicie mam problem z podgrzewaniem tylnej szyby, sama szyba jest sprawna al zajeździłem już 2 włączniki od podgrzewania, po wyjęciu włącznika na wierzch deski czuc na kostce że ona się grzeje nawet jeśli nie jest włączona szyba
Ktoś spotkał sie z czymś podobnym ? Jak to rozwiązać ? DOdam że taki przełącznik to deficyt i trudno o to jak nie wiem co
Jak rozbieram włącznik to w środku te blaszki nawet widać że dostały ognia bo są powypalane
A teraz taka pora roku że bez podgrzanej szyby ani rusz
=Mitsubishi Eclipse Klub Polska User=
www.ternet.com.pl
www.ternet.com.pl
- alfabox
Tymczasowo możesz zastosować inny włącznik,a jeśli już dorwiesz oryginalny to proponuję podłączyć go jako sterowanie przekaźnika załączającego ogrzewanie szyby, który odciąży jego styki.
Ewentualnie możesz wyczyścić styki w swoim przełączniku i lekko je podoginać .W takiej postaci będzie on również spełniał swoją rolę w połączeniu z przekaźnikiem.
A jaki to przekaźnik, i gdzie go zamontować
Podejrzewam, że stary włącznik już sie przytopiłi nic z niego nie będzie a orginału nigdzie nie moge znalesc
www.ternet.com.pl
www.ternet.com.pl
