[Serena] W poszukiwaniu mocy
: 2014-04-13, 16:12
autor: Inside4
Czy ktoś próbował coś modzić przy serenie np. 1.6 żeby choć trochę szybciej się zbierało?
Myślałem o układzie dolotowym i wydechowym.
Czy coś można porobić z silinkiem?
: 2014-04-13, 16:14
autor: bombel
Inside4 zadbaj o silnik i chłodzenie, bo głowice w Serenach 1,6 potrafią pękać.
Co do modów to wałki z DS powinny podejść i na tym kończa się popularne mody dla 1,6, bo standardowo silnik ten jest poprzecznie a tylko w serenie wzdłużnie
: 2014-04-13, 17:33
autor: DubSon
bombel, tam jest silnik z NVCS jak w Sentrze więc z tymi wałeczkami, to nie trafiłeś
: 2014-04-13, 17:57
autor: bombel
: 2014-04-13, 18:39
autor: DubSon
bombel, to co wrzuciłeś to właśnie NVCS
: 2014-04-13, 19:02
autor: Inside4
Tak mam ga16.
Obecnie serenka ma wymieniany rozrzad i remont glowicy wiec silnikowo powinno byc ok.
A jak sie sprawa ma do kolektora wydechowego , da rade wsadzic jakis 421?
Btw jestem ciemny w silnikach nissana wiec prosze o wyrozumiałość; )
Dlaczeko ten silnik 1.6 jest taki krowiasty-wolny? Czy ten typ tak ma czy to wina masy auta?
Czy skrzynia jest poddatna na modyfikacje tzn inne przelozenia?
: 2014-04-13, 20:53
autor: Pawel18PL
Serena VE ewenement na skalę światową chyba
: 2014-04-14, 05:50
autor: bombel
sznikers99 to ma inna skrzynie bo to rwd. Kolektor 421 tez nie ma gotowca bo jest inny jak w fwd
: 2014-04-14, 06:04
autor: vixo
: 2014-04-14, 08:12
autor: DubSon
vixo, ja już driftowałem Sereną w wolnossącym dieslu na krzyżówce w Kołobrzegu
: 2014-04-14, 21:27
autor: Inside4
Dubson nawet mi nie mow o Kołobrzegu bo tam kupilem moja serene i ledwo do krakowa dojechalem-rozrzad
: 2014-04-14, 21:30
autor: janusz
Inside4 Ty się ciesz. Ja do tej pory nie wiem jak dojechałem z Wrocławia do Lublina po kupnie swojej P11 - jak się później okazało do napinacza miałem dospawany kawałek śruby....
: 2014-04-14, 21:37
autor: Inside4
Polak potrafi
: 2016-06-11, 15:38
autor: djembe
Nie wiem ile w tym prawdy ale elektronik samochodowy rzucił dzisiaj, że te silniki mają potencjał tylko trzeba zdjąć blokady, które producent założył(wszystkie eko śmieci) i twierdzi że jak założę sterownik od 2.0, przełożę immo z kluczyka i walnę większy zbiorniczek wyrównawczy żeby mi się to to nie gotowało to kilkanaście koni mi przybędzie. Wtyczka do kompa w wiązkach jest taka sama jak w 1.6. Fanaberie czy prawda?
![]:-> ]:->](./images/smilies/diabelek.gif)
: 2016-11-05, 20:44
autor: Ryni
O jakiegoś czasu śledzę ten wątek, a ponieważ kolejny raz wymieniałem silnik w mojej serence zaciekawiony tym co koledzy napisali postanowiłem włożyć DS-a z primery P11 i rzeczywiście mocy i momentu obrotowego jest trochę więcej szczególnie w dolnym zakresie obrotów, ale to co dla mnie najważniejsze to wyraźny spadek zużycia paliwa.
: 2017-08-05, 08:04
autor: djembe
Jak tam wymiana poszła czy nie poszła? Jak to lata? Dużo rzeźby było?
