[Serena] Szarpanie silnikiem oraz intensywne dymienie
Moderator: bonzo
marchewa91
Post autor: marchewa91 » 2014-01-17, 20:28
Witam!
Moja Serena 2.3D po odpaleniu kopci na kolor biało-niebieski (śmiem twierdzić że to odcień niepoprawnie przepalonej ropy) jednocześnie mocno szarpie silnikiem. Objawy zaczynają się po około 5 sekundach od odpalenia i utrzymują się przez mniej więcej 30-90 sekund. Gdy przegazuje trochę mocniej, silnik na wyższych obrotach nie przerywa, ale tylko gdy noga na gazie. Po ujęciu gazu szarpanie wraca. Świece żarowe sprawdzone, wymienione zostały dwie ponieważ jedna grzała słabo o druga była uszkodzona. Wtryskiwacze wszystkie wyjmowane i sprawdzane przez "mechanika" który twierdzi że są ok. Każdy z wtryskiwaczy sprawdzał na takiej ręcznej pompie z manometrem. Po nabiciu ciśnienia wtryskiwacze trzymały. Podczas próby rozpylały. Byłem obserwatorem i myślałem że badanie stanu wtrysków jest nieco bardziej dokładną operacją.
Dodam jeszcze że nie zauważyłem ubytków wszelakich płynów i olejów. Auto kupiłem już w takim stanie.
Teraz pytanie do Was, czy moglibyście podsunąć jeszcze jakieś sugestie abym mógł wyeliminować tą chmurę dymu podczas porannego rozruchu?
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-01-17, 21:10
Jakieś zapowietrzenia
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
marchewa91
Post autor: marchewa91 » 2014-01-17, 21:23
Auto odpala bez najmniejszego problemu. Gdyby się zapowietrzał byłby pewnie z tym problem, tak?
Nie cytujemy ostatnich postów
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez marchewa91, łącznie zmieniany 1 raz.
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-01-17, 21:28
No nie wiem może pociąga powietrze albo pompa gdzieś nie szczelność złapała
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
ForesteR
Post autor: ForesteR » 2014-02-01, 01:09
Zadam głupie pytanie - gdzie tankujesz?
Jeśli nie na jakiejś syfiastej stacji to wtedy bym sprawdził uszczelniacze zaworowe.
marchewa91
Post autor: marchewa91 » 2014-03-15, 01:04
Stacje pokroju Orlen/BP. Nie wiem gdzie robił to poprzedni właściciel. Uszczelniacze zawór mają mają wpływ na spalanie oleju silnikowego - stąd dym. U mnie oleju nie ubywa.
Wróć do „Serena / Vanette”
