[Serena] SR20 Problem z wtryskami nie odpala
Moderator: bonzo
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-03-26, 21:23
Jak w temacie jest iskra jest paliwo na listwie, wtryski nie puszczają paliwa na komputerze nie wywala żadnych błędów
Przy próbie odpalenia nie gaśnie kontrolka check nie naturalnie zachowuje sie pompa paliwa
Po sprawdzeniu wszystkiego moje podejrzenie padło na aparat zapłonowy.
Kiedy świecą się kontrolki i wypinam kostkę z aparatu załącza się pompa i po chwili przestaje działać po wpięciu kostki to samo :-o normalnie dziwy jakieś
Po podaniu masy na któryś z pinów od kostki w aparacie gaśnie check i odzywają sie wtryski
W aparacie jest w nim jakiś zalany moduł czy on może sterować też wtryskami ??
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2013-03-26, 22:04
A natsa masz?
zuh
Post autor: zuh » 2013-03-26, 23:37
W aparacie zapłonowym jest czujnik wałka który odpowiada za to aby ECU wiedziało kiedy "puścić" iskre i kiedy dać prąd na wtryski coby paliwo zapodały.
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-03-27, 07:32
No właśnie i to pewnie jest winowajca chociaż 100% pewności nie ma :-/
bombel, mam natsa
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2013-03-27, 07:42
bonzo pisze:bombel, mam natsa
Ale kręci normalnie? BO NATS zazwyczaj nie daje paliwa
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-03-27, 08:03
Kreci normalnie. Skoro nats nie daje paliwa to raczej powinien odciąć pompę :roll:
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2013-03-27, 08:04
NO ale mowiłeś, że nie działa dobrze
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-03-27, 08:12
Pompa działa ale chodzi za długo daje odpowiednie ciśnienie nie otwierają się tylko wtryski
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-03-27, 15:27
przy NATS pompa podaje ale listwa nie puszcza paliwa , możesz kręcić do oporu ile tylko chcesz.
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-03-27, 18:16
Tylko gdyby to był problem z natsem to kontrolka check powinna mrugać a u nie świeci non stop
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2013-04-02, 22:53
Naprawiles?
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-03, 06:27
Nie stoi i sie pasie :-/
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-04-03, 06:32
bonzo pisze:Pompa działa ale chodzi za długo daje odpowiednie ciśnienie nie otwierają się tylko wtryski
Sprawdzałeś czy dochodzi +12V do wtrysków ?
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-03, 07:19
12v dochodzi, nie ma sterowania masą :?:
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2013-04-04, 22:32
Ono z ECU wychodzi - sprawdz czy jest połączenie elektryczne miedzy kostką wtryskiwacza a ECU...
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-05, 06:30
Coobcio, dzięki ale to by było zbyt proste :)
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-07, 10:11
Auto w warsztacie jutro będzie diagnoza
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
bonzo
Post autor: bonzo » 2013-04-15, 22:14
Temat się ciągnie jak flaki z ... wiadomo tyle że immobilajzer nie może dogadać się kompem :-?
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2013-04-15, 22:18
bonzo pisze:wiadomo tyle że immobilajzer nie może dogadać się kompem :-?
Tak jak pisałem. Wywal go w cholere
Boro1989
Post autor: Boro1989 » 2013-04-16, 18:55
nie martw się Bonzo moja prima też stoi od połtora tygodnia w warsztacie i nic :/ jutro będzie mi elektryk sprawdzał całe ecu...
Wróć do „Serena / Vanette”
