[Serena] Wyciek płynu z przekładni kierowniczej
Moderator: bonzo
Witam kolegów.Mam kłopot z wyciekiem płynu układu kierowniczego który znajduje się na drążku wychodzącym z maglownicy po prawej stronie(strona od pasażera) pod harmonijką.
Są tam dwa otworki i z dolnego właśnie leci płyn.Jeżeli ktoś wie co to za otworki i dlaczego tam jest wyciek to proszę o info.Załączam zdjęcie na którym widać jeden z otworków.
Z poważaniem czechu
Z poważaniem czechu
czechu35
Bonzo w maximie jeden pasek napedza tylko wspomaganie a drugi klime i alternator. Jesli by sie ustalilo jak dlugi pasek ma byc na sam alternator to wedlug mnie mozna by bylo pominac klime i napinacz by to normalnie naciagnal. Jesli komus jest pilnie auto potrzebne to mozna zrobic takie cos ale widocznie w serenie to nie przejdzie.
Cześć koledzy.Dzięki za zainteresowanie moim problemem.Jeżeli chodzi o czasowe wyłączenie pompy wspomagania to jest to nierealne z dwóch powodów:pompa jest na dwóch paskach i przerabianie na jeden pasek to gra nie warta świeczki,drugi to temperatura na dworzu -15 stopni.Mam namiary na gościa który regeneruje wszelkiego rodzaju pompy tylko trzeba ją zdjąć i czekać.Następnym wyjściem jest kupić używkę i wymienić ale u mnie w Łodzi wołają 500-700 zł co przed świętami to duży wydatek.Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie.
Trzymajcie się.
Trzymajcie się.
czechu35
Cześć Bonzo.Niestety wyciek jest spory i szkoda kasy na płyn (używam płyn do automatycznych skrzyń-czerwony).Dowiadywałem się przed chwilą o cenę regeneracji i gość mnie załamał 550zł-regeneracja+200 wymiana i niestety będę musiał przez jakiś czas wytrzymać bez wspomagania(święta).Dzisiaj przejrzałem napęd pompy i okazuje się że jest napędzana tylko ona jednym paskiem,dwa pozostałe napędzają alternator i pompę wody,czyli reasumując zdejmę pasek i pompa przeżyje a ja się pomęczę z kierownicą.Zastanawiam się tylko czy kupić używaną przekładnię i wymienić sam(jestem z zawodu elektromechanikiem sam. z zawodu) czy zregenerować moją i również wymienię sam.Ale się rozpisałem....
Jeszcze jedno-ile wchodzi płynu chłodzącego w cały układ.(10-11litr???)
czechu35
Andrzej330
Re: Wyciek płynu z przekładni kierowniczej
właśnie dzisiaj sam naprawiałem maglownicę bo dokładnie miałem ten sam problem jak chcesz to zadzwoń to ci wytłumaczę co zrobiłem 727633877
