klimatyzacja
Moderator: Zielkq
klimatyzacja
zauważyłem ostatnio że klimatyzacja (manualna) słabo chłodzi .czy jej "obsługa" podlega gwarancji czy też trzeba dodatkowo płacić ?. auto kupione 14 miesięcy temu ,jest na gwarancji. dwa miesiące temu miało przegląd ale wtedy nie było jeszcze gorąco więc klimy nie używałem. bo jeśli trzeba płacić w "autoryzowanym" serwisie to może można to samo zrobić taniej gdzie indziej...
Tak jak pisał Bonzo,olej serwis i skorzystaj z usługi warsztatu prywatnego,zapłacisz trzykrotnie mniej za ta samą usługę,a gwarancji i tak nie stracisz.
viewtopic.php?t=18075
Masz to jak w banku,na 100%vinotek pisze:zastanawiam się czy czasem nie zapchał się filtr powietrza bo nawet na 3 poziomie wentylatora jest słaby nadmuch powietrza do kabiny
Szczególnie widać to zimą,nie można odparować wnętrza.
Filtr kabinowy wymieniają w ramach przeglądów gwarancyjnych. Zatem powinien być nie dawano wymieniany, jeżeli auto ma 14 miesięcy. Nie wiem, czy to właściwy trop. Nie wiem skąd ten opór do ASO??? Pojechać i niech sprawdzą, przecież to nic nie kosztuje - chyba, że masz bardzo daleko do najbliższego ASO.
14 miesięcy i klima cienko działa?
Masz gwarancję,to wal do nich ,ja klimę nabijałem coś po 2.5 roku pierwszy raz bo było czuć słabizną
a teraz co roku.
Ja nabiłem dokładnie wczoraj po roku i 10 miesiącach i już trochę słabo chłodziła, a teraz mam dobite zamiast 0,45kg czynnika mam nabite 0,48kg (górną granicę) i naprawdę jest rewelacyjnieJACKO29 pisze:14 miesięcy i klima cienko działa?
Masz gwarancję,to wal do nich ,ja klimę nabijałem coś po 2.5 roku pierwszy raz bo było czuć słabiznąa teraz co roku.
