Strona 1 z 2
[Note] Halogeny przeciwmgłowe przednie
: 2009-12-09, 15:39
autor: El_Diablo
Ma ktoś może zdjęcia jak wygląda wnętrze zderzaka przedniego z zamocowanymi halogenami, bo chciałbym zamocować, ale są 2 typy mocowań a nie chce rozbierać żeby zajrzeć i nie wiedzieć na co patrzeć.
Będę wdzięczny za pomoc.
Chyba, że ktoś ma oryginały za przyzwoite pieniądze :mrgreen:
: 2009-12-09, 17:07
autor: Roxx
Zdjęcia niestety nie mam ale o ile pamiętam to jest to rozrysowane w dokumentacji serwisowej. Znajdziesz pewnie w pliku z lighting system czyli o ile dobrze pamiętam lt.pdf.
: 2009-12-09, 17:18
autor: El_Diablo
Zgadza się plik LT.PDF, ale masz tylko częściową rację. Znalazłem też drugi sposób mocowania na małym ramieniu. Dlatego piszę, jak ktoś był pod spodem i widział to chciałbym się dowiedzieć jak jest. Bo same zaślepki na halogeny są dostępne, ale ramion do mocowania nie ma :-/ Kupie zaślepki i halogeny i się okaże, że będę zły chodził (delikatnie mówiąc)
Wszystkie uwagi mile widziane.
: 2009-12-09, 18:11
autor: JACKO29
El. Zdejmij zaślepkę,widoczne powinny byc wytłoczenia w kształcie klina,z tyłu otwór powinien częściowo być zaślepiony(jeśli dobrze pamiętam to w ok 1/3) i w tej zaślepionej części powinien być otwór na śrubę mocujacą 4 lub 5.
U mnie były takie.z boku widoczneprofilowanie w ksztalcie klina http://moto.allegro.pl/item841015720_ha ... te_06.html
: 2009-12-11, 22:23
autor: El_Diablo
Dzięki. Teraz ogólnie nie mam czasu jeździć i szukać halogenów. Ale dzisiaj zrobiłem AKCYJKĘ i wymieniłem manetkę na tę z halogenami z przodu. 15minut i chwila strachu żeby nic nie urwać i zakończone pełnym sukcesem. Wymiana ogólnie prosta jak barszcz :mrgreen: :mrgreen:
No poniżej zdjęcie ukazujące pełny sukces :mrgreen:
Świecąca kontrolka halogenów przednich i tylnych
Chociaż podczas wymiany przeżyłem szok, ale to w nowym temacie bo to nie związane.
: 2009-12-13, 11:21
autor: JACKO29
El,nie musisz nic szukać ,najlepiej kupic używki z allegro są niedrogie i najważniejsze ...SĄ!Przestrzegam wszystkich przed kupowaniem z ogłoszenia jeżeli ktoś ogłasza że pasują do Note,Navara ,Tiida i diabli wiedzą jeszcze do czego.Nie kupujcie ich bo nie pasują do Note,ja tak zrobiłem i klapa.Muszą być tylko i wyłącznie do Note.
: 2010-01-13, 01:16
autor: El_Diablo
He he Akcja Halogeny odsunięta powraca - zamówiłem halogeny razem z ramkami od rozbitego i teraz oczekuje - niech przyjdą i trochę zelży to zamontuje :mrgreen:
Na razie będę dobrej myśli.
: 2010-01-13, 08:09
autor: Dar1962
mile widziane fotki z realizacji :-P
: 2010-01-13, 09:22
autor: JACKO29
No to kolega musi miec rękę jak Barbapapa(postać z bajki,może jeszcze ktoś pamięta? :D
Albo zdejmować nadkole,co też nie jest trudne,....ale za to jaki dostęp :D
: 2010-01-15, 00:22
autor: El_Diablo
Akcja zakończona pełnym sukcesem.
Jakby coś to już teraz służę radą i zdjęciami pomocniczymi.
Wszelkie pytania mile widziane.
Montaż halogenów nie jest skomplikowany, ale trzeba wiedzieć co gdzie czyha :->
Podczas montażu prawego halogena nie mogłem przewodu zasilającego znaleźć, ale jak się wczołgałem pod samochód i poszukałem to się udało, oczywiście paluchy serwisu wychodzą, kabelek był pod coś przyklejony, tak żeby nie można go znaleźć :->
Podziękowania dla kolegi za udostępnienie garażu oraz za robienie fotek.
Na zdjęciu drugiego nie widać bo zasłania góra śniegu :) dodaje to zdjęcie bo mi się podoba.
: 2010-01-15, 09:50
autor: JACKO29
Zdejmowałeś nadkola ,czy giętka ręka? :D A jak z regulacją ? połapałeś się co do stron? :D
: 2010-01-15, 11:42
autor: El_Diablo
Nie chciałem się wyginać a zobaczyć i udokumentować dla potomnych dlatego chciałem zdemontować całkowicie nadkole lewe (bo od tej strony zaczynałem), ale po wykręceniu i zdjęciu kołków tych co znalazłem, gdzieś jeszcze się trzymało i całego nie zdemontowałem.
Poniżej opiszę krok po kroku
Ale najlepiej tak zrobić:
1. Zdjąć koło
2. Wyjąć 2 kołki wielokrotnego użytku oraz 1 kołek talerzowy,
3. Od spodu są 2 kołki oraz 3 śruby,
4. Można wyjąć ze zderzaka nadkole - dolna część, a wnętrze koła da się wygiąć na tyle, że ręka bez problemu wejdzie.
5. Wsadzić rękę i po obwodzie zewnętrznym miejsca na halogeny odczepić 4 zatrzaski od Działka Wielolufowego,
6. Włożyć halogen tak aby podłączenie do wtyczki było skierowane do dołu ponieważ obok wtyczki jest sterowanie ustawieniami lusterka (śrubowkręt krzyżakowy)
7. Przykręcić śrubę mocującą - lewy górny róg halogena, (albo śrubokręt albo kluczyk 8mm)
8. Podłączyć wtyczkę,
9. Założyć osłonę do przodu,
10. Zamontować nadkole
11. Założyć koło.
No może jeszcze pomiędzy sprawdzić czy się świeci.
Dalej przejść do strony prawej powtórzyć kroki od 1 do 6,
dalej mała zmiana gdyż po tej stronie znajduje się zbiornik z płynem do spryskiwaczy, trochę przeszkadza ale da się to bez zbędnego wyginania zrobić.
7. Wziąć klucz nasadowy 8mm i przykręcić śrubę mocującą,
9. Sprawdzić czy świeci, :->
11. Założyć koło.
Razem z przerwami około 2 godzin ze względu na ostrożność, żeby nic nie połamać, jedyne straty to wykrzywiony śrubokręt płaski do wyjmowania kołków. Poza tym zmarnowałem dużo czasu na znalezienie wtyczki prawej - oczywiście wychodzą działania serwisu, miałem wymienianą chłodnicę i wtyczkę do halogenów przykleili pod jakiś element karoserii tak że była dopiero widoczna jak wczołgałem się pod samochód.
Halogeny są bez stronne :-> każdy na każdą stronę pasuje - znaczy się uniwersalne, czyli to git nie trzeba szukać ani sprawdzać jak już się wie, podobnie z osłonami strony nie grają roli.
Test na ścianie garażu, a później test uliczny pozwolił mi stwierdzić, że na razie regulacja nie jest potrzebna, ale przy okazji jak będę na stacji diagnostycznej u znajomego to każe sprawdzić i ustawić przyrządem.
: 2010-01-15, 11:53
autor: Dar1962
ile w sumie ta przyjemność cię kosztowała (nie licząc oczywiście własnej robocizny :-P )?
: 2010-01-15, 12:10
autor: El_Diablo
Koszty poza czasem (szukanie informacji głównie i szukanie elementów) i robocizną:
- Manetka z przełącznikiem na światła przednie przeciwmgielne 80zł + 20zł przesyłka
- Halogeny z ramkami 300zł (razem z przesyłką)
No i zepsuty jeden śrubowkręt :mrgreen:
Koszt całkowity 400zł :->
Koszt w salonie około 1100zł () tyle zaproponowali w grudniu.
: 2010-01-15, 12:13
autor: Dar1962
skomentuję to rymem częstochowskim: - różnica w cenie robi wrażenie :mrgreen:
podobnie zresztą kształtują się różnice we wszelkich innych usługach aso
: 2010-01-15, 12:16
autor: JACKO29
Ceny sie zmieniają,jak ja zakładałem to i w salonie wołali więcej i z allledrogo też,teraz,....potaniało!!!
: 2010-01-15, 12:22
autor: El_Diablo
Halogeny z ramkami nie były z Allegro, tylko manetka.
Poszukałem gości co samochody na części przywożą i dzwoniłem po koleji, aż trafiłem. :-> :-> Dlatego tak tanio na Allegro krótka kalkulacja:
- ramki 75zł x2 + przesyłka= 168zł,
- halogeny 79zł x2 + przesyłka = 178zł
Czyli 346zł :-> :-> :-> :->
: 2010-01-15, 12:23
autor: Dar1962
: 2010-01-15, 12:27
autor: El_Diablo
Ramki GIT, a ten koleś co podałeś halogeny sprowadza części z USA nie mają naszej homologacji :->
A po drugie to halogeny kupić z ramkami to pikuś :-> Gorzej dostać manetkę :->
Po drugie masz blisko od siebie do kolesia co sprowadza Noty na części do Radzynia Podlaskiego telefon do niego 506 982 330 jak z nim gadałem to ze 4 Noty miał. Więc możesz zaryzykować.
: 2010-01-15, 12:28
autor: Dar1962
homologacji halogenów pewnie nikomu do głowy nie wpadnie żeby sprawdzić :-P a manetkę tanio da się kupić chyba z rozbitka? bo aso raczej w rachubę nie wchodzi :-/
: 2010-01-15, 12:31
autor: El_Diablo
Odpowiedź powyżej bo edytowałem :->
Ja bym nawet się pokusił żeby jechać jakbym miał tyle co ty km :-> :->
: 2010-01-15, 12:54
autor: JACKO29
El,zauważyłeś przy zakładaniu że różnią sie ustawieniem?Jeżeli miałeś z rozbitka to musiałeś juz mieć swiatło ustawione lewo i prawo.
: 2010-01-15, 13:18
autor: El_Diablo
Hhmmmmmmm, no jakoś nie bardzo. Chyba, że przez czysty przypadek są dobrze zamocowane :-> :-> :->
: 2010-01-15, 13:36
autor: JACKO29
No niestety,jest różnica w regulacji jak góra tak i dół.Zauważ że ona mają pokretło do regulacji.
: 2010-01-15, 16:03
autor: El_Diablo
No o tym, że mają regulację to już wspominałem, bo trzeba założyć tak aby pokrętło było skierowane na dół, aby podejść śrubowkrętem. Czyli coś mało uważnie przejrzałeś :->
No i napisałem również, że jak będę miał czas to podjadę na stację diagnostyczną, żeby wyregulować odpowiednio.
W pliku LT.PDF jest opisany zakres świecenia. Więc tym będę się wzorował.
: 2010-01-15, 17:01
autor: JACKO29
Dobra,dobra ,ja tylko ku potomności :D aby następni wiedzieli :D
: 2010-01-20, 12:00
autor: Dar1962
jaka jest średnica otworu montażowego pod halogen w zderzaku po wyjęciu zaślepki-działka wulkan i czy dałoby się w nim zamontować coś w tym stylu?
http://www.allegro.pl/item885390475_swi ... o_hom.html
http://www.allegro.pl/item889247123_swi ... tomat.html
akurat te (homologowane) mają bodaj po 79 mm średnicy
czy dałoby się wykorzystać oryginalne ramki do halogenów? - chodzi mi o to żeby po zmontowaniu całości nie wyglądało to na wiejski tuning :->
: 2010-01-20, 12:21
autor: JACKO29
Dar ,wyjmij ramkę i zmierz sobie otwór,wyjęcie jest dziecinnie proste.Watpię żeby ktoś znał wymiary tych otworów w zderzaku.
No dobra :D ulżę Twojemu bólowi :D
Srednica Halogena to ok.85 mm,samego szkła 90mm,głębokość od zderzaka do okulara 90 mm.
Resztę sobie dośpiewaj... żądam satysfakcji ... :D
: 2010-01-20, 13:28
autor: Dar1962
czyli gdyby znaleźć światła do jazdy dziennej (coś w tym stylu, co załączyłem w formie linków allegro) o średnicy szkła nie większej niż 90 mm i głębokości mniejszej niż 90 mm, to z wykorzystaniem oryginalnych ramek pewnie dałoby się włożyć we miejsce halogena(muszę to dokładnie pomierzyć "na żywo") Pozostają dwa tematy:
-sposób zamocowania (światła do jazdy dziennej mają najczęściej blaszane ramię -ramkę- gdzie ją ewentualnie przytwierdzić, żeby solidnie się trzymała)
-sposób podłączenia elektryki - nie chodzi mi o kostki przy samych lampach, bo te ostatecznie można wymienić, ale o to gdzie bezproblemowo podłączyć zasilanie aby działała automatyka (światło włącza się wraz z silnikiem i gaśnie w momencie włączenia pozycyjnych lub mijania)
: 2010-01-20, 14:08
autor: JACKO29
No właśnie powielamy temat ,albo piszemy w ewangelii,albo w halogenach.
To samo pytanie co ty zadałem w ewangelii.
