Woda na wycieraczce kierowcy.
Moderator: Zielkq
Radeka
Post autor: Radeka » 2022-08-29, 07:59
Cześć, od niedawna jestem posiadaczem Note 1.4 E11 z 2008 roku.
Jest to autko które kupiłem żonie więc nie jeżdżę nim na co dzień ale po raz drugi zauważyłem wodę na wycieraczce pod nogami kierowcy. Wody jest tyle że mogę ją po zwinięciu wycieraczki wylać na zewnątrz.
Dziś w nocy delikatnie padało, więc domyślam się że to może jakaś nieszczelność odprowadzania wody...Nigdzie nie poczułem wilgoci, siedzenia suche...
Czy to jest jakaś popularna w tym modelu przypadłość? Nie znalazłem nic na ten temat, będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
mały v8
Re: Woda na wycieraczce kierowcy.
Post autor: mały v8 » 2022-08-29, 08:52
Możliwe że zapchał się odpływ z parownika klimatyzacji. Niestety nie wiem gdzie ma ujście w tym modelu.
ObrazekObrazekObrazek
Radeka
Post autor: Radeka » 2022-08-29, 09:58
Dzisiaj będę wymieniał filtr kabinowy więc tam pozaglądam, niemniej liczę jeszcze na odzew Nissan Note - maniaków może kogoś już to dotknęło ;-)
Radeka
Post autor: Radeka » 2022-10-18, 09:31
Problem zdiagnozowany, cieknie nieprawidłowo wklejona przednia szyba w narożniku przy kierowcy. Wszystkie szyby są od Saint-Gobain Sekurit, a przednia jest Pilkington stąd domniemanie że była wymieniana.
Wróć do „Note”
