Note E11 2011 r. Wycieraczki czasowe z przodu nie działają
Moderator: Zielkq
Andre2222
Post autor: Andre2222 » 2021-08-18, 13:02
Dot. Note n-tec, E11, 1,6 benzyna, automat, wersja angielska
Witajcie. :) Mega prośba o pomoc, bo jak na razie to mechanik zrobił wszystko co mógł, ale to nic nie dało.
Niestety problem jak w opisie polega na tym, że wycieraczki czasowe z przodu nie działają w ogóle.
pozostałe wycieraczki z przodu i z tyłu działają ok - bez jakiegokolwiek śladu usterki czy problemu, tj. :
P. chwilowa -dźwignia raz do góry - ok
P. ciągła wolna - dźwignia 2 razy w dół - ok
P. ciągła szybka - dźwignia 3 razy w dół ok.
Tylna wycieraczka ok.
Mechanik próbował:
- podłączyć inną działającą manetkę przy kierownicy - nie pomogło
- podłączyć inny kompletny zestaw - silnik z cięgnami - nie pomogło
- kiedy podłączył się do komputera pokładowego - wyszło, że
1/ wszystkie inne wycieraczki z poziomu komp. są dostępne i działały, kiedy wysłał polecenie ich uruchomienia z komp.
2/ komputer nie widział aktywnej - dostępnej opcji wycieraczek czasowych i nie mógł zlecić komp. polecenia jej uruchomienia, Wyglądało to tak jakby ta opcja była nieaktywna.
poza tym na komp. nie widniały inne podejrzane błędy lub cokolwiek podejrzanego.
Nie mogę uwierzyć tak po prostu, że auto z 2011 r. nie ma czasowych wycieraczek. Szczególnie, że manetka ma opcję czasowych wycieraczek i to z regulacją czasu (kilka opcji wolniej/ szybciej).
Generalnie auto, serwisowane bez problemów, przebieg 101 tys. mil czyli ok 160 tys.km.
mały v8
Re: Note E11 2011 r. Wycieraczki czasowe z przodu nie działają
Post autor: mały v8 » 2021-08-20, 07:33
Jeżeli ma opcję AUTO, trzeba tez sprawdzić czujnik deszczu w szybie.
ObrazekObrazekObrazek
Wróć do „Note”
