1.5 DCI 2007 Check engine podczas przyśpieszania
Moderator: Zielkq
Witam, koledzy posiadam Nota e11 1.5 dci 2007r mam z nim problem a mianowicie podczas przyśpieszania zapala się kontrolka chceck engine po puszczeniu gazu kontrolka gaśnie dzieje się tak też gdy jadę pod górkę
Podłączałem pod komputer CDIF3 i wyskoczyły następujące błędy:
ciśnienie na listwie wtrysku (zbyt wysokie) P0087
obwód zaworu regulacji ciśnienia paliwa P0089
Obwód sondy lambda (bank 1) (usterka dostrajania paliwa) P0170
w parametrach zauważyłem że temperaturę powietrza zasysanego pokazuje -50 i tu pytanie gdzie w 1.5 dci jest zlokalizowany ten czujnik ?
Podmieniałem już czujnik ciśnienia paliwa , temperatury paliwa i regulator ciśnienia paliwa wszystko oczywiście nowe z takimi samymi numerami jak oryginalne.
Robiłem test przelewowy i nie ma różnicy po między wtryskami żeby któryś ewidentnie lał.
Może ktoś miał podobny przypadek i pomoże ?
Dodam jeszcze że auto nie traci mocy jeśli zapali się check
jeśli źle dodałem post to proszę o wyrozumiałość i ewentualnie przeniesienie do prawidłowego tematu
Re: 1.5 DCI 2007 Check engine podczas przyśpieszania
Zacznij od wymiany czujnika temperatury. Szukaj go gdzieś na dolocie, taka kostka prawdopodobnie jasna na dwa piny. Jeżeli on czyta -50*C to analogicznie komp ustawia złą dawkę paliwa, i stąd mogą być błędy w układzie paliwowym .Być może tylko kostka nie łączy,albo jakiś kabelek się przetarł, bo ekstremalna wartość sygnalizuje przerwę w obwodzie.
A ten czujnik nie jest przypadkiem razem z Przepływomierzem? bo już zgłupiałem na intercarsie pokazuje mi właśnie czujnik z wtyczką 2 pinową a nigdzie nie mogę zlokalizować tego czujnika
Miałem Clio IV z tym silnikiem , ale nie pamiętam, a w zasadzie nigdy nie zgłębiałem gdzie tam był ten czujnik, nie mniej jednak może być jak najbardziej w przepływomierzu.Niech ktoś Ci zerknie do katalogu części, albo zapytaj gdzieś w ASO
Zamówiłem przepływomierz okazuje się że jest w nim czujnik temperatury jak przyjdzie i będzie wszystko działać jak należy to dam znać
założyłem dziś nowy przepływomierz i efektów brak sprawdziłem też wtyczkę która wchodzi w przepływomierz i napięcia są dobre sprawdzane według tego co pisze na autodata
Ma ktoś jakiś pomysł ?
a jakie są objawy źle ustawionej pompy common rail ? jeśli była by o jeden ząb za dużo lub za mało ?
Witam szanownych forumowiczów posiadam Notka 1,5 dci 2006 nie działa wentylator chłodnicy bezpiecznik jest oki co radzicie jeszcze sprawdzić ?
