problem z mechanizmem wycieraczek
Moderator: Zielkq
kwiatek4
Post autor: kwiatek4 » 2017-09-06, 21:36
Witajcie.potrzebuje porady odnośnie mechanizmu wycieraczek tak podejrzewam.A więc przy uruchomieniu wycieraczek lewa większa wycieraczka strasznie hałasuje i nie równo pracuje.dzieje się to bardzo często lecz nieraz jest cicho i praca tej wycieraczki jest ok.Podejrzewam ze ktoś z was miał taki problem byc moze jest to tulejka jakaś plastikowa lub trzpień.proszę o pomoc.Z góry dziękuję.
@kwiatek@
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2017-09-06, 21:50
póki jeszcze działa to proponowalbym szybko rozebrać bo za chwilę może być za późno. wyrabiają się albo cięgna (co w tym przypadku raczej nie wchodzi w grę ) albo zacierają się trzpienie a jak się za mocno zatrą to peknie obudowa i mechanizm do wyrzucenia (nowy ok 1200zl, brak zamiennika ) . wiec szybko rozbierz, wyczyść i przesmaruj póki jeszcze coś sie trzyma kupy. używki ciężko dostępne a jak są to tez są bardzo drogie
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
kwiatek4
Post autor: kwiatek4 » 2017-09-07, 20:45
dzięki bardzo za ceną radę po weekendzie zdejmuje plastiki i regeneruje smaruje. rozebrać wszystko do cna wysmarować tak jak napisałeś i dokładnie wyczyścić.. Zapomniałem napisać że pacjent Note 2006r 1,6 benzynka 110km przebieg 180tyś.
@kwiatek@
Niss0690
Post autor: Niss0690 » 2018-03-03, 12:36
I co udalo ci sie problem rozwiazac?
Wróć do „Note”
