[Note I] Fabryczny alarm w kluczyku działa tylko z 1 strony.
Moderator: Zielkq
Martusc
Post autor: Martusc » 2016-09-23, 18:33
Może ktoś podpowie... Alarm fabryczny. Otwierałam pilotem zawsze bez problemu. Myślałam, że bateria padła, nie otwierał się pilotem, a manualnie kluczykiem to alarm wyje. Wymieniłam baterię i dalej to samo, okazało się, że jak stanę od strony pasażera to wtedy pilot działa i odblokuje alarm... Czy jest jakiś czujnik w drzwiach kierowcy, który mógł paść? Nissan Note 1.4 2011.
Ostatnio zmieniony 2016-09-24, 20:12 przez Martusc, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Zielkq » 2016-09-24, 18:10
Martusc, nie rozumiem Twojego postu.
Opisz proszę konkretnie używając słów "pilot", "kluczyk" i "zamek", bo czytałem dwa razy post i dalej nie wiem czym i jak otwierałaś - czy przekręcając klucz w zamku (Note ma z dwóch stron zamek?) czy pilotem, etc.?
Martusc
Post autor: Martusc » 2016-09-24, 20:10
Otwierałam pilotem :) problem sam się rozwiązał w momencie przestawienia samochodu w inne miejsce, zatem coś/ktoś zakłócał sygnał pilota.
Wróć do „Note”
