Ciepłe powietrze z nawiewu a ustawione na zimne
: 2016-08-04, 21:12
Witam, problem zauważyłem jakiś miesiąc temu (Note 2006/2007) po chwilowym postoju na włączonym silniku, staniu w korkach etc. z nawiewu zaczyna lecieć ciepłe powietrze. A temperatura którą na desce rozdzielczej mam jako zewnętrzną - rośnie.
Czyli na zewnątrz mamy realnie około 25 po staniu w korku na moim termometrze samochodowym rośnie do 28-29.Wskazań temperatury silnika nie ma - tylko sygnalizacja przegrzania - nie załącza się.
Dodatkowo gdy mam włączoną klimę od strony pasażera pojawiają się kropelki wody.
Czy te dwa problemy są powiązane?
Jak "przebija ciepłe z silnika" a klima daje zimne to musi się skraplać.................
Czy to są dwa oddzielne tematy ? Co do klimy mam podejrzenie zapchanego odprowadzenia skroplin...........
pozdrawiam
Artur
pozdrawiam
Artur
