CLIMATRONIC - nie działa przełączanie trybu nawiewu
Moderator: Zielkq
mat_jbie
Post autor: mat_jbie » 2016-07-25, 20:28
Witam serdecznie,
Mam problem z Climatronikiem w moim Notesie 1,4 benzyna+gaz 2006.
Klimatyzacja chłodzi jednak nie mogę zmienić miejsca nawiewu. Podczas włączania przycisku MODE, czyli zmiany miejsca nawiewu (np szyby, kabina, nogi) słychać jak silniczek zwalnia i później przyśpiesza czyli prawidłowo. Natomiast tej zmianie nie towarzyszy zmiana miejsca nawiewu... Tak jakby coś się zawiesiło.
Wstępnie rozkręcałem panel w kabinie aby zobaczyć czy coś da się zrobić.. Zauważyłem jedynie, że przepustnice powietrza (klapki) kabiny np są na wpół otwarte. Ogólnie dmucha wszędzie jednakowo (kabina, szyba, stopy). Nie da się tego zmienić.
Klimatyzacja dodam chłodzi prawidłowo - jedyny problem to skierowanie jej w odpowiednie miejsce...
Podłączałem go pod komputer i żadnych błędów nie wykryto.
Czy ktoś ma jakieś pomysły? Przeszperałem fora i internety ale nie znalazłem podobnego problemu u nikogo
Post autor: Zielkq » 2016-07-25, 20:52
mat_jbie pisze:Zauważyłem jedynie, że przepustnice powietrza (klapki) kabiny np są na wpół otwarte. Ogólnie dmucha wszędzie jednakowo (kabina, szyba, stopy). Nie da się tego zmienić.
To pytanie czy działa silniczek odpowiedzialny za ustawianie klapek nawiewu? Może połączenie pomiędzy nim, a klapkami jest uszkodzone?
mat_jbie
Post autor: mat_jbie » 2016-07-26, 13:15
Jakie jest do niego dojście.... czy ktoś robił coś podobnego??
Arian1
Post autor: Arian1 » 2016-10-31, 10:14
Najlepiej było by rozebrać to wszystko i zajrzeć do silniczka, ale to jest trochę roboty.
Wróć do „Note”
