[Note I] Problem z Note gaśnie na zimnym POMOCY
: 2014-09-21, 12:22
autor: lukitoxxic
Witam mam Note z 2007 roku, auto kupinie w salonie w PL problemem jest, ze gdy jest zimny po odpaleniu gaśnie i ciężko odpala, ale gdy pochodzi chwile jedzie normalnie. Byłem w nissanie auto nie pokazuje zadny błędów wszystko jest ok. Silnik został rozebrany zawory,głowica wszystko tak jak być powinno.Auto ma instalacje gazową, ale jest bez roznicy czy jedzie na benzynie czy gazie bo gaśnie w obu przypadkach . Czy miał ktoś podobny problem???
Polecam...
http://olx.pl/oferta/sprezyny-nissan-no ... 5uY1N.html
: 2014-09-22, 06:54
autor: JACKO29
Wyczyść przepustnicę.Tylko wcześniej wyjmij kluczyk ze stacyjki i zdejmij klemy.Z tym kluczykiem to ważne,bo można rozwalić sterownik od silnika.Tą czynność możesz zrobić sam jak masz garaż,jak to nie pomoże ,to czas zainteresować się sondami lambda.Nie będą pokazywały błędu a będą źle dobierały mieszankę i stąd bedą trudności w odpaleniu.Jak się rozgrzeją działają dobrze.
