Jeżeli chodzi o naprawy samochodowe to niestety jestem laikiem.
Ostatnio jadę z włączoną klimatyzacją i przestał działać nawiew.
Podejrzewam, że klimatyzacja jest sprawna, ale nie działa nawiew. Znajomy powiedział, że to może wina bezpiecznika i znalazłem spis bezpieczników na forum:
viewtopic.php?t=340
Jednak nie odpowiada nic do nawiewu.
Ma ktoś jakiś pomysł? Jak włączam nawiew to oczywiście na ekranie mogę ustawiać temperaturę, poziom nawiewu itd. ale nic nie leci.
Czy to może być bezpiecznik czy zepsuł się jakiś silniczek czy coś? Kiedy podczas jazdy nagle przestało wiać nie było żadnego dziwnego odgłosu, po prostu jakbym wyłączył nawiew.
[Note I] Wymiana bezpiecznika? - nie działa nawiew
Moderator: Zielkq
Ostatnio zmieniony 2014-07-23, 16:25 przez Grzegorion, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorion bo to jest od Sunnego N14. Zrób zdjęcie swojej pokrywki z bezpiecznikami i wrzuć.
Dobra, byłem w aucie i są jednak bezpiecznik nazywa się motor coś tam i jest do nawiewu kabiny. Niestety ale wcale nie był zepsuty, mimo to wymieniłem ale i tak i tak nie działa
No niestety wygląda na to, że spalił się jakiś silniczek od nawiewu czy coś. Wydaję mi się, że nie obejdzie się bez mechanika bo nie mam pojęcia co to może być.
Gregorin,mozesz mieć walnięty rezystor dmuchawy.Rzadko zdarza się by walnął w całości,zazwyczaj działa na najwyższym zakresie.Oto przypuszczalny winowajca:
http://allegro.pl/nowy-rezystor-opornik ... 87550.html
Sprawdź jeszcze wiązki i kostki przy dmuchawie,za schowkiem pasażera.
viewtopic.php?t=18075
