[Note] Maksymalna szerokość opony
Moderator: Zielkq
Cześć. Szykuję się do kupna nowych opon letnich. Obecne, Continental użytkuję od nowości, czyli od 2006 roku, oczywiście na zmianę z zimowymi. Zastanawiam się nad zwiększeniem szerokości. Obecnie jest to 185/65/R15. Przymierzam się do szerszego rozmiaru 195/60/R15. Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z takim rozmiarem opony ? Sprawdzałem z kalkulatorem rozmiarów, różnica średnic wynosi -6,5 mm, więc dopuszczalna. Pytanie tylko, czy zmieszczą się 195/60/R15 w nadkolach na szerokość, szczególnie w przednich. No i pytanie dodatkowe, czy taka zmiana, zmniejszona przestrzeń pomiędzy oponą a nadkolem/błotnikiem, jest zauważalna ? Czasem za niski profil po prostu nie pasuje i dziwnie to wygląda.
pwak to nie jest niski profil
185/65 czy 195/60 to praktycznie ta sama opona. Pierwsze to szerokośc w mm, czyli między tymi oponami jest 1 cm w szerokości. A drugi parametr to % szerokości na wysokość.
Przykłąd 65% ze 185 mm = 120,25 mm, 60% ze 195 mm = 117 mm.
Poza tym obie opony są zalecane do NISSANów jako standard
Dzięki za informację. Toteż tak ją dobrałem, żeby zminimalizować różnicę
Według mojej książki zalecany maks to 185, z drugiej strony po 0,5 cm na stronę więcej, chyba nie powinno spowodować jakichś otarć ? Po prostu chciałem się upewnić
Zamierzam się na:
Continental ContiEcoContact 5 195/60R15 88H - opór toczenia:B , hamowanie na mokrym:B , )) 71dB
Jakieś sugestie, opinie ?
Zamierzam się na:
BFGoodrich G-Force Winter 175/65 R15 84 T na stalowych to na zimę a na lato na aluski to BFGoodrich G-Grip 185/65 R15 88 T. Bardzo fajne oponki zarówno trakcyjnie jak i wygląd boczny. Jezdzę drugi sezon.Jest super i cicho. Wczesniej jezdzilem Toyotą na FULDACH. Wytrzymałe to prawda ale STRASZNIE głośne zimowe a letnie to porazka.
Re: Opony
Ja śmigam latem na 195/55/16 i jest w sam raz.avip pisze:Kupiłem Note z kołami 205x45 R16, wygląda dobrze i jeździ sie tez nieźle ale nie mam porównania jak się jeździ na innych oponach tym autem
Z wyrazami szacunku
Tomasz M.
Tomasz M.
