Wyposażenie Notesa w wersji Acenta z 2006r
Moderator: Zielkq
Mam pytanie do właścicieli notesów z 2006r w wersji acenta dotyczące wyposażenia a dokładnie chodzi mi o wszelkiego rodzaju kontrolki bo za nic nie mogę znaleźć jakie cuda techniki mam zainstalowane w aucie w instrukcji pisze "jeśli jest w wyposażeniu" no dobrze ale ja chciałbym wiedzieć co ja mam. Przedwczoraj w słonecznym dniu widziałam kontrolki na panelu w tym aż dwie dotyczące wadliwego działania systemu sterowania silnikiem czy jak to tam nazwali. Pomóżcie oprócz abs-u, kontrolki ciśnienia oleju, temperatury poduszek z przodu co ja jeszcze mam?
ulek
po pierwsze - poczytaj uważnie instrukcję obsługi
po drugie - zwróć uwagę na różnice dla poszczególnych wersji (benzyna, diesel)
po trzecie - opisz te świecące kontrolki - ich wygląd,kształt i kolor (czerwona, pomarańczowa czy zielona)
-po czwarte - z pamięci to sobie przypominam pomarańczową kontrolkę "check engine" - jej świecenie może oznaczać kilka różnych niesprawności (np awaria sondy lub sond Lambda, tryb awaryjny pracy silnika, uszkodzona cewka w module zapłonowym a nawet zapchany filtr powietrza) - odsyłam do instrukcji, jeśli to ta kontrolka, to nie ma co uprawiać zgadywanki - konieczne jest podpięcie komputera diagnostycznego i odczytanie kodu błędów. Być może to tylko jakiś błąd który mógł powstać np wskutek znacznego rozładowania akumulatora i wystarczy jego wykasowanie. Jeśli nie i będzie się uporczywie wyświetlał - przygotuj kaskę
[ Dodano: 2010-01-21, 20:30 ]
o które konkretnie poduszki ci chodziło?Ulek pisze:temperatury poduszek z przodu
Ostatnio zmieniony 2010-01-22, 09:56 przez Dar1962, łącznie zmieniany 2 razy.
Dar,nie czepiaj się poduszek koleżanki....po prostu nie uzyła interpunkcji
viewtopic.php?t=18075
Dar - ja zrozumiałem, że koleżanka Ulek widziała wszystkie kontrolki jakie ma na tablicy z licznikami, gdy w słoneczny dzień odpowiednio padało światło. To nie znaczy, że wszystkie te kontrolki się świecą. Z tego co mi się wydaje, każdy note ma taką samą liczbę kontrolek, tylko nie wszystkie są podłączone - w zależności od wyposażenia (tak jak piszą w instrukcji). A chodzi o to, jakie właśnie wyposażenie miał note Acenta z 2006 roku. A dokładnie, które kontrolki w ogóle mają się możliwość zaświecić. Ja nie mogę pomóc, bo mam 2007 rok, a z tego co wiem są różnice. U mnie np. jest tylko czerwona kontrolka temperatury silnika, a gdzieś chyba czytałem o niebieskiej.
Dar, a przy sprawdzaniu temperatury poduszek koleżanki, to na pewno zapaliła by się czerwona kontrolka.
Ja też mam autko z rokiem produkcji 2007, niebieska kontrolka od temperatury nie występuje ogólnie w Notkach, chociaż mówi o banalnej rzeczy, że silnik jest zimny, a jak się nagrzeje to gaśnie. U mnie po wycieku z chłodnicy - czerwona kontrolka mrugała, no i podróż do serwisu skończyła się na lawecie
nie mam absolutnie nic przeciwko poduszkom koleżanki, mam nadzieję, że posiadają 100%sprawnośćJACKO29 pisze:nie czepiaj się poduszek koleżanki
też tak sądzęnotek-a pisze:przy sprawdzaniu temperatury poduszek koleżanki, to na pewno zapaliła by się czerwona kontrolka
pod tym względem nic się nie zmieniłonotek-a pisze:nie mogę pomóc, bo mam 2007 rok
[ Dodano: 2010-01-22, 09:51 ]
to teoretycznie jest możliwe- jeśli światło na tablicę pada pod pewnym kątem, dlatego nie wpadajmy w panikę z powodu tych świecących na czerwono poduszek i poczekajmy co nam koleżanka napiszenotek-a pisze:widziała wszystkie kontrolki jakie ma na tablicy z licznikami,
[ Dodano: 2010-01-22, 09:52 ]
to pytanie warte jest nagrody NoblaUlek pisze:z przodu co ja jeszcze mam?
Nosz jasna cholera wy znowu jak nie problem dosyć ważny z punktu każdego faceta jak trafić kluczykiem w stacyjkę po ciemku ( forum nissana) to teraz poduszki.
Informuję wszem i wobec ze działają w 100%
A teraz do sedna właśnie to co kolega notek-a napisała w słonecznym dniu jest widoczny cały panel kontrolek w notesiku. Instrukcje mam i czytam i wiem co poniektóre oznaczają kolego DAR. Chodzi mi o fakt czy są jeszcze na wyposażeniu inne kontrolki które tylko w określonych sytuacjach mogą sie włączać właśnie w tej wersji jak np. kontrolka SLIP, ESP OFF, PS, O/D OFF to tylko przykłady bo tylko nieliczne sie zapalają.
Pytanie zadałam po to aby czegoś sie dowiedzieć bo trudno powiedzieć jakimi cudami technicznymi ten samochód jeszcze może mnie zaskoczyć . Dar czytam i czytam i jak widze napis "jeśli jest w wyposażeniu" to mnie szlag trafia bo nie wiem.
Nadmienię ze kontrolka SLIP mi sie nigdy nie włączyła to tak dla przykładu. A co do poduszek z przodu
mamy 4 czy 6? tj w siedziskach, kierownicy i nad schowkiem czy tez z boków?
PS. Dzieki wielkie za poprawę humoru po cięzki dniu w pracy to jest wskazane
ulek
Poduszek mamy 4,w siedziskach ...to raczej swoje
,a tak to w kierownicy,nad schowkiem i po bokach w oparciach foteli.ESP też raczej nie będziesz miała.
Ulek,już Ci mówiłem ze z takimi tekstami to witamy na 509
Co do poduszek i drążka to raczej nie ma wpływu
,ale jak mamy poduszki sprawne to i radość co do reszty bierze
No ale to 509 jest właśnie do tego
,jajcarskie
nissan - tak jak i wszystkie inne koncerny produkuje zunifikowane tablice rozdzielcze. Accenta nie ma aktywnych kontrolek SLIP, ESP OFF, PS, O/D OFF itp. Jedyne ważne kontrolki to: pomarańczowa check engine,ABS, czerwone kontrolki braku ładowania, zaciągniętego hamulca ręcznego, przegrzania silnika,poduszek powietrznych i niezapiętych pasówUlek pisze:czy są jeszcze na wyposażeniu inne kontrolki które tylko w określonych sytuacjach mogą sie włączać właśnie w tej wersji jak np. kontrolka SLIP, ESP OFF, PS, O/D OFF to tylko przykłady bo tylko nieliczne sie zapalają.
No masz w końcu ziomal
No tak bardzo istotne kontrolki wpływające na prace silnika i innych istotnych funkcji
Ale to bez sensu ze maja uniwersalne tablice rozdzielcze bo tak naprawdę wprowadzają użytkownika w błąd gdy tylko światło pod odpowiednik katem padnie na tablicę.
Gdybyśmy byli w USA to byłby dobry temat dla sądu patrz deska rozdzielcza dwa instrukcja ja jako drugi właściciel auta wiedziałam tylko podstawowe informacje dotyczące wrsji, silnika czy też rozrządu a po za tym nic więcej.
Skoro jest w tablicy przykładowo funkcja SLIP i w instrukcji to ta funkcja powinna być.
Tyle jakby nie byto kasy za coś co oni zunifikowali żeby obniżyć koszty produkcji .
ulek
Toteż właśnie auta ze stanów są wypasione na maksa,i jak jest kontrolka ma byc aktywna
Amerykanie sprawiają często wrażenie ograniczonych umysłowo a ich skłonność do ciągania się po sądach wynika z chciwości i miłości do dolaraUlek pisze:Gdybyśmy byli w USA to byłby dobry temat dla sądu
Chyba blondynekUlek pisze:No i właśnie o to chodzi.
momentami czułam się jak w kraju blondynów.
USA to USA kraj rządzący się swoimi prawami nie wspomnę o ich wielkim patriotyźmie co przy ich dosyć krótkiej historii jest niespotykane w ęuropie.
Ale generalnie żeby się ustrzec przed wszelkimi skargami pozwami z sądów wszelkiego rodzaju opisy sposoby użycia nawet na głupiej paście do zębów jest tak opisane żebym przypadkiem do czegoś innego jej nie użyła.
Dar ekonomia to podstawa funkcjonowania w dzisiejszym świecie ale nie sadzę aby deska rozdzielcza była aż takim drogim elementem
O pozostałe podzespoły nie mam i nie będę mieć pretensji, bo lepiej uzyć coś sprawdzonego i pewnego i w całości niż samemu składać.
ulek
Zostawmy makroekonomię polityczną innym...nieudolnym i patriotyzm też na inną okazję,a tu pobawmy się w pytania i odpowiedzi co dolega naszym 4 kółkom.
Wiesz ja nie mam problemu,garaż robi swoje,-20 na zewnątrz 0 w środku,to jest ten plusik.
Podobnie jak JACKO garażuję.
Aczkolwiek po wielu godzinach stania na mrozie w dzień zaczynają mnie dochodzić niezidentyfikowane piszczące dźwięki które po rozgrzaniu silnika milkną tłumacze to po prostu mrozem:). Niedawno w koncu wymieniłam pasek napędu.
Ale z odpaleniem nie mam póki co żadnych problemów i aby tak zostało:).
ulek
Taki mróz dawał się we znaki i dawniej naszym Syrenkom,Fiatom,Ładom,ale po krótkim rozprostowaniu kości mijało wszystko.Zobaczymy jak ten nasz wyrób będzie przyjmował takie zmiany pogody.
Dziś -18 rano, Note cały czas na dworze. Odpalił bez problemu, choć obroty ok 2 tyś wrzucił na początku. Automatyczna brama już nie dała rady i musiałem jej ręcznie pomócDar1962 pisze:a jak wasze sprzęty znoszą prawdziwą zimę?Ja tkniety jakimś przeczuciem 3 dni temu zapodałem memu notkowi całonocną kurację wzmacniającą za pomocą prostownika
Teraz pali przy pierwszym dotknięciu
