[Note] Brak świateł STOP
: 2013-01-18, 13:15
Podczas poruszania się po mieście zauważyłem brak świateł STOP i tu Moje zdziwienie, ponieważ nie paliły się wszystkie. Rozpocząłem szukanie problemu od czujnika na pedale hamulca, zrobiłem z kawałka przewodu zworkę, by gdy wymontuje czujnik sprawdzić światła i BINGO, po złączeniu tych przewodów zworką światła działają. Postanowiłem rozebrać czujnik i pokazuję co zrobiłem:
Wymontowałem czujnik znad pedału hamulca - wystarczy lekki obrót.
Aby czujnik rozłaczyć trzeba nacisnąć języczek
Tak wygląda rozłączona wtyczka
Rozbiórka czujnika:
Czujnik, miejsca w których należy podważyć znajdują się po obu stronach:
Tak wyglądają obie części po rozłożeniu:
Należy sprawdzić czy styki się dotykają - w moim przypadku była szczelina pomiędzy nimi, najlepiej lekko przegiąć część stałą, gdyż element sprężysty może łatwo stracić swoje właściwości:
Widok dogiętych łapek styków od góry:
No i dokonałem złożenia i zamontowania w samochodzie, czas potrzebny około 15 minut, żeby to bez żadnego pośpiechu wykonać, no i z pójściem na parking w celu zamontowania i wymontowania.
Rozbiórka czujnika:
