Cooling Fan low -Wentylator chłodnicy,mała prędkość
Cooling Fan high -Wentylator chłodnicy duża prędkość
Front Fog or Fog Lamp -Światła przeciwmgłowe przednie
Headlamp -Reflektory
ECM -Jednostka sterująca silnika
Ignition -Zapłon
Starter -Rozrusznik
Rear window defogger -Podgrzewanie tylnej szyby
Tail lamp -Światła tylne
Throttle -Zawór przepustnicy
Blower -Wentylator elektryczny kabiny
Front wiper Hi/lo -Wycieraczki
Front wiper main -Wycieraczki główne
Fuel pump -Pompa paliwa
Podobne opisy są na pokrywach skrzynek bezpieczników.
W silniku HR pierwsza skrzynka znajduje się przy klemie akumulatora,a jest tam 5 bezpieczników,
140A,100A,2 szt 80A i 60A
Bezpośrednio z niej,z bezpiecznika 80A zasilane są reflektory,światła tylne i przeciwmgłowe przednie,
I tak:Fog lamp i Tail lamp poprzez dwa przekaźniki zabezpieczone bezpiecznikami 10 A 2 szt.
Head lamp ,trzy przekaźniki zabezpieczone bezpiecznikami o wartościach 15A 2szt i 10A 2 szt(do 15 A jest podwójny obwód)
Z bezpiecznika 60A: Jednostka sterująca silnika ECM i Throttle(zawór przepustnicy)
Zabezpieczone te obwody są dwoma bezpiecznikami 20A
Z bezpiecznika 100A zasilana jest skrzynka bezpieczników w komorze silnika(ta podłużna)
Bezpiecznik 140A jest głównym bezpiecznikiem...takim panem i władcą
Cały ten opis dotyczy obwodów, bezpieczników i przekaźników znajdujących się w
centralnej jednostce sterującej(ta biała skrzynka po prawej stronie w komorze silnika)
Posiadam pełny schemat elektryczny Note,z opisem i numeracją kodów
