Tabela i opis przekaźników
Moderator: Zielkq
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2013-01-19, 12:40
Accessory -Dodatki
Cooling Fan low -Wentylator chłodnicy,mała prędkość
Cooling Fan high -Wentylator chłodnicy duża prędkość
Front Fog or Fog Lamp -Światła przeciwmgłowe przednie
Headlamp -Reflektory
ECM -Jednostka sterująca silnika
Ignition -Zapłon
Starter -Rozrusznik
Rear window defogger -Podgrzewanie tylnej szyby
Tail lamp -Światła tylne
Throttle -Zawór przepustnicy
Blower -Wentylator elektryczny kabiny
Front wiper Hi/lo -Wycieraczki
Front wiper main -Wycieraczki główne
Fuel pump -Pompa paliwa
Podobne opisy są na pokrywach skrzynek bezpieczników.
W silniku HR pierwsza skrzynka znajduje się przy klemie akumulatora,a jest tam 5 bezpieczników,
140A,100A,2 szt 80A i 60A
Bezpośrednio z niej,z bezpiecznika 80A zasilane są reflektory,światła tylne i przeciwmgłowe przednie,
I tak:Fog lamp i Tail lamp poprzez dwa przekaźniki zabezpieczone bezpiecznikami 10 A 2 szt.
Head lamp ,trzy przekaźniki zabezpieczone bezpiecznikami o wartościach 15A 2szt i 10A 2 szt(do 15 A jest podwójny obwód)
Z bezpiecznika 60A: Jednostka sterująca silnika ECM i Throttle(zawór przepustnicy)
Zabezpieczone te obwody są dwoma bezpiecznikami 20A
Z bezpiecznika 100A zasilana jest skrzynka bezpieczników w komorze silnika(ta podłużna)
Bezpiecznik 140A jest głównym bezpiecznikiem...takim panem i władcą
Cały ten opis dotyczy obwodów, bezpieczników i przekaźników znajdujących się w
centralnej jednostce sterującej(ta biała skrzynka po prawej stronie w komorze silnika)
Posiadam pełny schemat elektryczny Note,z opisem i numeracją kodów :papa:
viewtopic.php?t=18075
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 18:27
napisz mi proszę jak wyjąć tę białą skrzynkę z nota, bo muszę wymienić bezpiecznik. Niestety nikt w necie nie przedstawia zdjęć jak się do tego dobrać, przecież nie pojadę do elektryka, bo mnie wyśmieje :-) pozdrawiam
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-01-17, 19:02
Jacek40, jak mozesz to wrzuc jakies zdjecie, to ogarniemy temat. ;)
Albo... czy o tym mowimy?
Tu po otworzeniu:
To musisz traktowac to w takim razie jako wiekszy element i odginac zaczepy troche nizej. Patrz, obrazek wyzej.
Dasz rade, powodzenia ;)
Zdjecia z aukcji allegro
Albo jeszcze jedna opcja patrzac na pierwsze zdjecie mi wpadl do glowy. Patrzac na obrazek jak na mape, na polnocy i poludniu obudowy masz po dwa zaczepy - je bym sprobowal odgiac i wyciagac przykrywke do gory (a przynajmniej mi to ze zdjecia wyglada na zaczepy)
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 19:08
tak, o tym mówimy :-) dziękuję, czyli nie muszę demontować całej skrzynki a poodginać zaczepy i podważyć czymś wieko skrzynki, tak ?
[ Dodano: 2014-01-17, 19:09 ]
przepraszam, napisałeś to już, nie przeczytałem do końca :-)
[ Dodano: 2014-01-17, 19:11 ]
najgorsze jest to, że ta pokrywa nie chce puścić, a nie chcę jej połamać :-) jutro jak tylko wstanie słońce spróbuję powalczyć :-)
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-01-17, 19:14
Mysle, ze wszystko powinno udac Ci sie zrobic recznie, bez uzycia narzedzi jakichkolwiek :) Wszystko jest xmyslhue zrobione, tylko pewnie technike trzeba odpowiednia znalezc..,
Najpierw dwa zaczepy na poludniu, potem dwa na polnocy i za kazdym razem czesc wieczka powinna sie uniesc. Potem tylko do gory. Daj prosze znac, jak to faktycznie wygladalo. :)
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 19:28
jak nie połamię to pewnie zrobię :-) mam nadzieję tylko, że wieczko nie jest sklejone :-) dobra, nie przeszkadzam, życzę miłego wieczorku, jak tylko ogarnę temat, dam znać, mam tylko nadzieję, że sklep motoryzacyjny będzie czynny i dostanę kupić bezpiecznik, pozdrawiam serdecznie
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2014-01-17, 20:06
JACEK ,odginasz zaczepy tylko ich nie wyłam!Następnie wyciagasz skrzynkę do góryi odwracasz ją o 180 st.Jest to dość trudne do zrobienia,bo Nissan poskąpił 3 cm dodatkowych przewodów i przez to jest ciasno.wszystkie bezpieczniki i przekaźniki jakie się tam znajdują są pod spodem tej puszki.
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 20:56
Jacko... napisz mi tylko proszę czym mam podważyć tę przeklętą pokrywę skrzynki ? po południu próbowałem i trzyma jakby była przyklejona ....
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2014-01-17, 21:11
Niczym!Jak odegniesz pierwsze zaczepy{z jednej strony}to próbuj podciągnąć do góry a następnie zwolnij pozostałe,musi iść.Chyba że nie wszystkie odczepiasz ,albo za słabo odginasz.A to co masz podnieść to nie jest pokrywka tylko cała skrzynka z bezpiecznikami.
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 21:15
cała skrzynka ? jeśli miałbym unieść całą skrzynkę....musiałbym odkręcić śrubę z prawej strony chyba
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2014-01-17, 21:34
Nic z tych rzeczy,jak będziesz się chciał dostać tylko do góry,to otworzysz do wyprowadzeń przewodów,musisz wyjąć tą grubszą :D obudowa dolna zostaje.
Jutro jak ew.dam radę to wrzucę jak to wygląda.
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 21:35
bardzo dziękuję, życzę sobrej nocy, dobranoc
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2014-01-17, 21:39
Chwila! :D
http://allegro.pl/renault-clio-note-k12 ... 45860.html
To musi wyjść ,a jest skierowane bezpiecznikami w dół
A tak wygląda podstawa z której musisz górę wyjąć.
http://allegro.pl/note-obudowa-puszka-b ... 22903.html
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-17, 21:45
czyli ta górna pokrywa musi wyjść, czy tak ?
[ Dodano: 2014-01-17, 21:46 ]
jutro spróbuję to ustrojstwo wyjąć, dam znać co mi się udało zrobić, pozdrawiam
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2014-01-18, 10:44
Tak,cała ta góra musi wyjść z tego pudełka dolnego.
Jacek40
Post autor: Jacek40 » 2014-01-18, 12:39
poradziłem sobie, choć z niemałym trudem.... wyciągnięcie górnej części to pikuś.... gorzej z okręceniem jej i odwróceniem w taki sposób, żeby wymienić bezpiecznik :-) na szczęście lusterko okazało się zbawienne :-) szczęściem było również to, że był to bezpiecznik 5 licząc od góry. W innym przypadku musiałbym zdemontować lampę :-) Oczywiście nie obyło się bez ofiar... po skończonej pracy zauważyłem, że odstaje mi zaślepka błotnika - ta zakrywająca śrubę mocującą lusterko. Usiłowałem ją wyciągnąć i naprostować :-) Skutek - połamałem zaczepy. Teraz pewnie czeka mnie wizyta na giełdzie bądź też skleję to jakimś klejem :-) Najważniejsze jednak, że mam oświetlenie :-) Pozdrawiam wszystkich życzliwych ludzi, którzy mi pomogli !!!
phan
Post autor: phan » 2015-07-27, 20:14
Czy wie ktoś gdzie znajdę bezpiecznik od tylnej wycieraczki w note pierwszej generacji? Po zdemontowaniu plastików z klapy i sprawdzeniu instancji wyszło że prąd do silnika nie dochodzi.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2015-07-28, 07:02
Znajdziesz je w kabinie kierowcy po lewej stronie pod kierownicą.
Mają po 10A prawdopodobnie to nr 4 lub 7,licząc od góry od lewej.
dmode
Post autor: dmode » 2015-09-13, 09:03
Hallo mam problem taki że jest brak swiatła prawy tył oswietlenia tablicy i także nieświeci prawa postojówka z przodu
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2015-09-14, 06:09
Musisz dostać się do białej skrzynki w komorze silnika.A nie jest łatwo.W środkowym rzędzie licząc od góry,będzie to 5-6 bezpiecznik wartości 10A
kmc
Post autor: kmc » 2016-12-22, 18:12
Witam Wszystkich. Czy ktoś wie jaki bezpiecznik, przekaźnik odpowiada za oświetlenie tablicy rejestracyjnej w Notku E11 rok prod. 2009 ?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-12-23, 11:20
kmc, z reguły oświetlenie tablicy rejestracyjnej podpięte jest pod światła pozycyjne i odpowiada za to jeden bezpiecznik. Stawiam, że w Note jest identycznie :)
kmc
Post autor: kmc » 2016-12-24, 10:00
Czyli albo masy na klapie nie ma albo przerwa na przewodzie :(
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-12-24, 10:54
kmc, sprawdź ewentualnie przejście między karoserią, a klapą - tam najczęściej tworzy się przerwa w obwodzie (ale organoleptycznie może tego nie być widać) :)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2016-12-28, 08:04
kmc pisze:Czyli albo masy na klapie nie ma albo przerwa na przewodzie :(
Musisz dostac się do lampek przy tablicy,możesz mieć już urwany przewód przy końcówce,czasami bywa tak,że sam odpadnie po latach ,a zwłaszcza tam gdzie woda jest wszechobecna.A jak nie to zdjąć osłonę gumową na przejściu między karoserią a klapą i szukać po przewodach.Tam lubią się łamać przewody.
kmc
Post autor: kmc » 2017-01-09, 05:28
Sprawa wyjaśniona i naprawiona. Uszkodzony przewód między karoserią a klapą był winowajcą braku podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Dziękuję Panowie :)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2017-01-10, 21:58
Powiem tak...A nie mówiłem! :D
cezarxl
Re: Tabela i opis przekaźników
Post autor: cezarxl » 2019-04-25, 10:55
Witam kolegow! Nie działa mi otwieranie szyby od strony pasażera ,czy może wie ktoś gdzie jest do tego bezpiecznik? Lewa strona działa.
Dawidek_abg
Post autor: Dawidek_abg » 2019-09-16, 13:35
Witam serdecznie zakupiłem nissanan Note 1.4 Benzyna 88koni 2012 rocznik za nie długo bede zmieniał olej , filtr oleju , filtr powietrza
czy olej SHELL HELIX ULTRA EXTRA ECT 5W30 C3 4L DEXOS2 LL04 - syntetyczny moze byc dla nissana bo poprzedni własciciel nie pamieta jaki zalewał
i czy wymieniac filtr paliwa w nissanie czy to jest konieczne ?
od wymiany ostatniej oleju mineło 10.000 km
pomozcie mi
Wróć do „Note”
