[Note I] Czujnik deszczu i kontrolka asr
Moderator: Zielkq
Witam wszystkich,
Bardzo proszę o informację jak uruchomić czujnik desczu w nocie oraz czy jest w nim jakaś kontrolka ASR
pozdrawiam,
Jacek
pozdrawiam,
Jacek
Ostatnio zmieniony 2014-01-17, 09:40 przez Jacek40, łącznie zmieniany 3 razy.
Prosze tagowac tematy.
Nie napisales, o ktorego Note chodzi, ale po silniku wnioskuje, ze Note I. Czy masz zainstalowany sensor deszczu? Nie wszystkie egzeplarze go mialy. Jezeli tak, to uruchamiasz go manetka po prawej stronie przestawiajac na pozycje AUTO. (Obrazowo: manetka na pozycje jeden w dol). Ustaw tak i polej woda sensor deszczu dla sprawdzenia, czy wycieraczki sie automatycznie uruchomia. Bedziesz pewny, ze dziala.
Co do kontrolek, to jak tylko dojde do komputera to wrzuce pelna rozpiske i rozmieszczenie kontrolek na liczniku (z instrukcji).
[ Dodano: 2014-01-17, 09:48 ]
OK. Tak wygląda rozmieszczenie kontrolek na liczniku w Note I:
I co one oznaczają:
(oba obrazki to wycinki z instrukcji obsługi)
I co one oznaczają:
Hm... Nie odpowiem Ci jednoznacznie, ale z instrukcji wynika, że TSC (Nissan ASR nazywa systemem TSC) jest częścią ESP i jego działanie sygnalizowane jest tą samą kontrolką i w taki sam sposób (za każdym razem migają). Do tego jest jeszcze ABSL, który ma przekazywać moc napędową na drugie koło, które ma więcej przyczepności. Nigdzie nie jest powiedziane, że są to dodawane osobno systemy, tylko całość występuje pod frazą "jeżeli zastosowano". Także założyłbym, że jeżeli masz ESP, to masz wszystko w pakiecie
Pytasz o sprawdzenie posiadania ESP, czy coś innego? Bo to pierwsze to jeżeli masz przycisk do jego wyłączenia, to powinien być na pokładzie
Z VIN, który podałeś w innym temacie, nie wynika czy jest, czy nie. Tego nie wpisali nigdzie w wyposażeniu...
Ale z ciekawy informacji znalazłem jeszcze, że tylko wersja wyposażenia Tekna miała ESP, a rozmawiamy o Acenta. Hm...
Co do ASR, czy TSC (eh... to nazewnictwo), to nawet na mokrym powinieneś widzieć działanie, jeżeli masz. Podczas ruszania dodajesz znacznie więcej gazu, a auto tylko na chwile powinno zabuksować i ruszać wolniej, niż na to by wskazywało wciśnięcie gazu. (ktoś potwierdzi, że tak da się sprawdzić? - u mnie to ja mogę pomarzyć na co dzień o takich systemach, a tylko od święta się wożę innymi )
jeszcze raz dziękuję za wyczerpującą odpowiedź niestety nie mam wyłącznika ESP zatem też nie będzie ASR.... ale sprawdzę na mokrej nawierzchni Posiada Pan może instrukcję obsługi do notesika w j.polskim bądź angielskim ? oczywiście w formie elektronicznej:-) dostałem wraz z samochodem instrukcję po niemiecku... zęby można połamać
pozdrawiam
pozdrawiam
Do Pana mi daleko
Przycisk ESP powinien być po lewej stronie kierownicy, obok sterowania elektrycznego lusterkami i ustawienia reflektorów.
Z tego co się orientuję, to polskiej instrukcji nie ma w obiegu internetowym... Nissan nie garnie się do jej udostępniania, jak może na tym zarobić, a nikt jeszcze jej nie zeskanował. Zawsze zostaje allegro i drugi obieg.
Z angielską wersją nie ma jednak problemu: http://www.nissanservice.co.il/img/uplo ... OTEENG.pdf
