[Note] Głosna praca zawieszenia przedniego.
Moderator: Zielkq
was79
Post autor: was79 » 2010-01-20, 10:55
Problem podobno im znany ciekawe tylko czy jak uderzysz do aso, to przesmarują czy wymienią pierścień
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-01-20, 11:19
Ja na początek zorientuję się w kosztach poza aso, bo to w Olsztynie robi problemy - powiedzą np. żebym zostawił samochód na kilka dni, to może sprawdzą. A jeśli mam za to dużo zapłacić, to pojadę do innego serwisu - ponad 100km, a jak coś, to będę jeździł z tym skrzypieniem - aż tak bardzo to nie przeszkadza, jeśli to tylko to.
Dar1962
doświadczony forumowicz
Post autor: Dar1962 » 2010-01-20, 11:23
wycięcie kawałka wydechu o długości plecionki i w jego miejsce wspawanie łącznika)[/quote]
ja bym sobie taki zabieg odpuścił - cięcie dobrej rury, jej spawanie, wstawianie plecionki to w sumie ułatwianie korozji szybsze zjadanie wydechu, ta plecionka np. koroduje dość szybko - szybciej niż lita rura, więc pewnie za jakiś czas trzeba będzie ją usuwać i co wtedy? - ponownie wspawywanie rury?poza tym każdy wydech jest obliczany na przepustowość, ma jakaś geometrię itp, kto wie czy wstawienie plecionki nie zakłóci przepływu spalin?
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-01-20, 11:43
Dar to jest bzdura.Wstawienie odbywa się w osłonie argonu,albo co2 nie ma szans na korozję.Złącze firmowe jest typu rura w rurę,a co za tym idzie jest zwężka w miejscu złącz,po wspawaniu masz równy przelot.Plecionka dobrej firmy przeżyje wydech.
viewtopic.php?t=18075
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-01-20, 11:46
JACKO29 pisze:Plecionka dobrej firmy przeżyje wydech
niestety nie zawsze - widziałem w jak wygląda :-> w 8letnim wv polo, żeby było zabawniej wszystkie pozostałe elementy wydechu były w całkiem dobrej kondycji, choć gwoli sprawiedliwości mogło być też tak,że właściciel polo mógł najechać np na krawężnik i ją wcześniej nadwyrężyć
was79
Post autor: was79 » 2010-01-20, 11:59
lepiej wyrwać plecionke za 3 dychy niż wydech
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-01-20, 12:17
was79 pisze:za 3 dychy
za tą kwotę nie warto nawet jej montować, tyle kosztują robione u rzemieślnika :->
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-01-20, 12:25
Ale tu chodzi o likwidacje naprężeń w układzie wydechowym Dar,jeśli rozmawiamy to nie na zasadzie za trzy dychy się nie opłaci,pamietam że do Matiza dałem 8 dych za siatke.Wierz mi nawet te za 3 dychy długo wytrzymają,oby tylko zlikwidowały trzaski z wydechu i drżenie układu.
gawel67
Post autor: gawel67 » 2010-01-20, 17:51
Podałem tu min skrajną cenę plecionki, ktorą bym pewnie nie założył. Lepiej dodać te pare dych i kupić coś konkretnego. Nawiasem mówiąc w sceniku dałem ok 100 przejećhałem ponad 40 000 i nic się nie działo, a wspawana była u p. Kazia bez osłony argonu !!
Zlikwidowanie naprężeń wyeliminuje zapewne objaw trzeszczenia wydechu przy ruszaniu na zimnym silniku. Smarowanie pastą miedzianą pomaga ale doraźnie, chodzi o wyeliminowanie tego zjawiska na stałe ! :-(
Dar - wydech to tylko kawał rury, a ty się rozczulasz jakby nie wiadomo o co chodziło. Prędzej czy póź :-D niej i tak skoroduje.
np http://allegro.pl/item886836293_lacznik ... ml#gallery
edo
Re: Głosna praca zawieszenia przedniego.
Post autor: edo » 2010-01-29, 19:10
JACKO29 pisze:Od dwóch dni obserwuję coraz głośniejszą prace zawieszenia przedniego,pojawia sie to na tzw.leżącym policjancie juz przy 20-30kmh.Skrzypienie,praca amortyzatorów jakby były pompkami.Wiem ze gdzieś temat był ruszany ale nie znalazłem.(min,na TTTM na starym forum)Przód nie nosi ,zachowuje prosta linię jazdy,tłumienie tez dobre,tylko głośne.
Miał to ktoś z obecnych?
Od tygodnia mam to samo, mój przebieg to 22 tyś. Dzisiaj byłem w ASO na weryfikacji, przemiły szef serwisu powiedział mi, że rozwulkanizowało się coś na wahaczach i oba są do wymiany. Trochę dziwne bo we wcześniejszym aucie (micra 2005r) miałem identyczne objawy i w tym samym ASO powiedzieli mi że to gumy na (do?) stabilizatorów. Niestety w micrze nie dowiedziałem się co to tak naprawdę było bo sprzedałem auto zanim do aso przyszły gumy. Co do dźwięków z zimnego tłumika to podobno mają mi założyć jakąś objemkę i problem zniknie. Jestem umówiony na 12 lutego na przegląd (drugi) to od razu zrobią mi wszystko. Pozdr
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-01-29, 20:39
No to żeś mnie pocieszył,w poniedziałek dzwonię na serwis.
Ja już po wymianie pierścienia na wydechu i po smarowaniu gum drążka stabilizacyjnego.Na razie skrzypienie ustało.
Po niewielkiej liczbie przejechanych kilosów,trzeszczy na nowo.
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-02-12, 00:43
JACKO29 pisze:No to żeś mnie pocieszył,w poniedziałek dzwonię na serwis.
To może od zimna jakaś guma źle pracuje przy niskich temperaturach. U mnie też skrzypi ale nie mam kiedy jechać do serwisu znowu.
Po ostatnich przebojach średnio raz na tydzień wystarczy na razie. :->
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-02-12, 11:27
zapewniam, że wiosną przestanie :-P mnie tymczasem znowu incydentalnie ( po odwilżach) odzywa się słynny pasek napędu. Chyba się złamię i wiosną go wymienię. Tylko wcześniej ustalę czy da się to zrobić taniej np. w Bosch Service
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-12, 12:06
3 h spedzone w serwisie,rozebrali zawieszenie czyścili i smarowali....i dupa blada,
Wprzyszłym tygodniu przypuszczę bardziej zdecydowany atak.
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-02-13, 16:37
JACKO29 pisze:dupa blada,
nie ma tego złego - przynajmniej zrobili ci kompletny i drobiazgowy przegląd zawieszenia :mrgreen:
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-13, 17:14
Nikomu nie potrzebny zresztą
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-13, 19:03
Dziś chciałem już jechać do niezależnego serwisu, bo i tak musiałem wybrać się do lakierni - rano sąsiadka przejechała mi się po zderzaku :-( Ale i lakiernia i warsztat nieczynne w soboty :-(
Ale myślę, że to te gumy stabilizatora i nawet smarowanie ich nie pomoże - takie tworzywo i tyle. Mam nadzieję, że jak będzie cieplej to skrzypienie zniknie. Dzisiaj nawet, już trochę cieplej (około 0 stopni), jakby nie słyszałem tych drugich odgłosów - z wydechu.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-23, 17:04
Panowie sukces!Po prawie 3.5h pobycie w serwisie ....ulga! zero skrzypienia!Wymienione gumy drążka stabilizacyjnego i jak ręką odjął .
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-23, 21:43
To przynajmniej ulga, że to tylko to. Nie chce Cię JACKO29 denerwować, ale ciekawe, czy są z innego materiału, czy za jakiś czas znowu się odezwą?
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-23, 22:00
jeżeli się odezwą to ich koszt to ok70zł komplet,i choćbym nie mógł sam ich wymienić(a na razie problemu nie widzę )to mam warsztat obok domu i tez nie ma problemu...przede wszystkim NIE SERWIS!!!
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-24, 12:36
JACKO29 pisze:jeżeli się odezwą to ich koszt to ok70zł komplet,i choćbym nie mógł sam ich wymienić(a na razie problemu nie widzę )to mam warsztat obok domu i tez nie ma problemu...przede wszystkim NIE SERWIS!!!
I to jest cenna informacja - w moim przypadku (około 120 km w jedną stronę do rozsądnego aso - co i tak pewnie nie zrobią za pierwszym podejściem) zupełnie nie opłaca się jechać do aso. Jak skrzypienie nie zniknie w wyższych temperaturach, to pewnie wymienię na własny koszt. Dobrze, że wiem już, że to to i ile kosztuje. Jestem spokojniejszy:)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-24, 13:27
Tak ,tylko że te gumy dostaniesz ...na razie tylko w serwisie,chyba że na allegro jeszcze sie znajdą.
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-24, 18:34
JACKO29 pisze:Tak ,tylko że te gumy dostaniesz ...na razie tylko w serwisie,chyba że na allegro jeszcze sie znajdą.
Z tym to sobie już jakoś poradzę;)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-24, 18:47
To daj znać jak i gdzie w razie czego,może się przydać.
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-04-07, 15:52
Tak jak większość przewidywała, nastała wiosna;) i ... skrzypienie się skończyło. Ja już nawet o nim zapomniałem.
Muszę kiedyś wsłuchać się dokładniej, może jest jakieś cichsze, ale na pewno nie zwraca już teraz mojej uwagi.
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-04-07, 18:52
Zaprzepaściłeś sobie szansę na wymianę na nowe.Skoro po kilku tysiącach uzytkowania coś dało znać o sobie a nie powinno ze wzgledu na warunki,to znaczy że nie spełnia już swojego zadania tak jak powinno,moim zdaniem zrobiło się twardsze i tylko czasu trzeba żebyś nam powiedział że coś Ci stuka,no ale to był Twój wybór.
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-04-07, 22:10
Nie zaprzepaściłem, bo zawsze mogę to zrobić - na własny koszt. Ale w moim przypadku i tak będzie to taniej niż w serwisie na gwarancji :->
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-04-08, 13:42
Chyba wiem o czym piszesz :-D
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-04-08, 21:55
Ja byłem ostatnio i zrobili skrzypienie - wymiana gum i drążków stabilizatorów, oczywiście skończyło się dwoma podejściami bo zamówili tylko jeden za pierwszym razem i dopiero jak rozebrali okazało się że drugi już też do wymiany. Szkoda gadać - Aso Aso Aso
[ Dodano: 2010-10-06, 16:57 ]
No to zrobiłem kilka tysi kilometrów i znowu rozpoczęło się skrzypieniem nadwozia po przejechaniu przez policjanty :P no i wahacze do wymiany.
Zrobione i wszystko w porządku - pytanie na jak długo ostatnio grzebali przy podwoziu w kwietniu :->
avellonna
how long can you take cialis for
Post autor: avellonna » 2024-06-01, 02:59
For the determination of cell viability, cells were plated at the density of 5 10 4 cells well and cultured for 48 h <a href=https://cialis.lat/discover-the-best-pr ... lis>cialis generic best price</a>
Wróć do „Note”
