[K11] Czujnik ABS
Moderator: mimier
[K11] Czujnik ABS
Witajcie , otóż mam następujący problem w czasie jazdy urwał się uchwyt od przewodu ABS i przewód się obtarł przez co teraz pali mi się kontrolka ABS naprawiłem przetarty przewód ABS pali się nadal , powiedzcie czy trzeba teraz skasować błąd abs podłączając ja pod komputer, czy też widzi po prostu to że był robiony przewód i trzeba wymienić cały czujnik.
Ostatnio zmieniony 2012-08-19, 15:20 przez Łabi1610, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: K11 czujnik abs
rozlacz akumulator na jakis czas to moze sie skasuje choc nie wiem czy to skutkuje w NissanachŁabi1610 pisze:Witajcie , otóż mam następujący problem w czasie jazdy urwał się uchwyt od przewodu ABS i przewód się obtarł przez co teraz pali mi się kontrolka ABS naprawiłem przetarty przewód ABS pali się nadal , powiedzcie czy trzeba teraz skasować błąd abs podłączając ja pod komputer, czy też widzi po prostu to że był robiony przewód i trzeba wymienić cały czujnik.
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
Re: K11 czujnik abs
próbowałem nie pomogło
Re: K11 czujnik abs
a przejechałeś się autem w ogóle? jeśli jest prawidłowo polutowane to po paru metrach jazdy lampka zniknie
waytogo,
Re: K11 czujnik abs
Witaj próbowałem nic z tego. Powiedz czy jest możliwość że teraz trzeba skasować błąd ?
Re: K11 czujnik abs
a jesteś pewien że abs już działa? sprawdź to na drodze i dopiero wówczas likwiduj palącą się lampkę. Co do tego jak ją wówczas zgasić nie doradzę, bo w mojej almerze takie cuś dzieje się samo= po ruszeniu autem.
waytogo,
Re: K11 czujnik abs
na początku tak było ze gasło teraz niestety się pali a abs nie działa
Re: K11 czujnik abs
Nie ma potrzeby kasowania. Jak podepniesz czujnik sprawny to od razu zgaśnie, nie trzeba stacyjki nawet przekręcać. Najprościej to od strony kostki wepnij miernik i zmierz opór czujnika uszkodzonego i tego po 2giej stronie, powinien być taki sam, jak jest inny to pewnie czujnik do wymiany.Łabi1610 pisze:Witaj próbowałem nic z tego. Powiedz czy jest możliwość że teraz trzeba skasować błąd ?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Re: K11 czujnik abs
Dzięki , udało się naprawić ABS znikł dzięki jeszcze raz
