[K11] Demontaż przycisku świateł awaryjnych
: 2012-01-04, 08:27
Jako że pierwszy post - witam wszystkich.
Chcę sie dostać do zaróweczki (która jak sądze tam jest) podświetlającej w/w przycisk ponieważ przestało to działać, podejrzewam że aby tam sie dostać coś trzeba któryś element podważyć delikatnie - a nie chce nic połamać. U mnie wygląda to tak, że na desce rozdzielczej w takiej małej ramce siedzą 2 przyciski, podgrzewanie tylnej szyby oraz "trójkąt". Jak to wydłubać - podważa się ramkę, czy sam przycisk, żeby wyszedł, i pod spodem jest żaróweczka? Czy trzeba "wydłubywać" jakiś większy całościowy element?
Dodam że wertowałem pdfa z manualem do K11 ale tam jest na zdjęciach inna konsola z 4-rema przyciskami, a temat podświetlenia pojedynczych przycisków jest tam w ogóle pominięty.
Z góry dzięki za wskazówki
