[K12] Demontaz deski rozdzielczej
Moderator: mimier
nie dziala mi wentylator nawiewu w k12,musze wyjac deske,robil juz to ktos,co za problemy i z czym beda,jak wyciagnac kierownice zeby nie uszkodzic poduszki powietrznej??
Ostatnio zmieniony 2011-12-12, 00:42 przez piotr83a, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr83a
Może tylko płytkę od regulacji nawiewu szlag trafił, albo jakiś bezpiecznik, w poprzednich modelach się tak zdarzało.
Sprawdzałeś to
Wypadało by zanim zaczniesz wszystko rozbierać.
Odłączasz aku masz 3 lub 4 zatrzaski dookoła poduchy ale najpierw po bokach od spodu kiery musisz zdjąć zaślepki i ją odkręcić kluczem torx chyba 8 lub 10 nie pamiętam.
Wtedy możesz zdjąć poduchę odłączyć kostki i dostajesz się do właściwego mocowania kiery dalej to już z górki.
Ale jeszcze raz sugeruję sprawdź wszystko inne zanim zaczniesz rozbierać konsolę.
Sprawdzałeś to
Ważne żebyś nie wbił śrubokręta w środekpiotr83a pisze:jak wyciagnac kierownice zeby nie uszkodzic poduszki powietrznej??
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Po taniości wymienił bym: bezpiecznik( może stary jest lekko nadpalony i nie styka) i posprawdzał kostki przy wentylatorze i płytce od regulacji i przy podłączeniu do konsoli środkowej może uda się posprawdzać bez rozbierania.
Nie wiem ile miejsca jest w K12, w K11 jest to możliwe bez rozbierania całej deski rozdzielczej, wystarczy tylko częściowo rozebrać konsolę środkową.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
