[K10] [K11] [K12] Jaki olej do skrzyni biegów
Moderator: mimier
- krzychu205
- wiem o czym pisze
Tak jak w temacie, przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni biegów, co polecacie a czego nie i jakie koszta takiej imprezy są?
Ostatnio zmieniony 2009-12-26, 12:03 przez krzychu205, łącznie zmieniany 1 raz.
- waichwaich
Mam pytanie dotyczące tego jak wlać olej do skrzyni w Micrze 1.0 z roku 1999 czyli po pierwszym lifcie. Książka Nissan Micra z WKŁ mówi na ten temat tyle co na obrazku z tym że w wersjach po 98 roku nie było już chyba tej linki(chyba że się mylę) i tu moje pytanie przez co wlać tam ten olej. Oleju wchodzi około 3 litrów Chcę to ogarnąć bo po ostatnich przygodach z wymianą skrzyni mam już dość. Teraz wszystko chodzi już ok problem w tym że ci gamonie z "warsztatu" zamiast 3l nalali tylko 1.9l. Dziś byłem u nich żeby to wyjaśnić a ci od razu że pewnie jakieś głupoty na forum wyczytałem itd. ale jak im pokazałem zdjęcie z książki to od razu zmiękli i zaczęli szukać jeszcze raz ile faktycznie wchodzi oleju . Finał jest taki że we wtorek mam mięć uzupełnioną brakującą ilość. Będę się starał obserwować cały proces nalewania oleju i dlatego pytam żeby mi znowu nie próbowali wcisnąć jakiegoś kitu
Ostatnio olej wlewali przez tą śrubę Nie wiem czy to dobrze czy źle ale podobno już więcej niż 2 litry oleju im się wylewało.
waichwaich zajrzyj do tego tematu viewtopic.php?t=19177
***** KOPIA
To skrzynia RS5F30A
Czujniki/impulsatory są w Micrach w wersjach mechanicznym i elektrycznych.
Po wykręceniu śrubki mamy otwór przez który wlewamy olej wysokiej jakości.
75W90 GL4 około 3L - Nie oszczędzajcie na tym oleju, to nie silnikowy nie wymienia się go co rok.
***** KOPIA
To skrzynia RS5F30A
Ostatnio zmieniony 2015-04-25, 11:49 przez atomic99, łącznie zmieniany 1 raz.
NISSAN Micra K11 / 1.0 16V / 54KM / ręczna skrzynia / '98 lift
- waichwaich
Panowie odświeżę temat. Potrzebuję wymienić olej w swoim Misiaczku benzynowym K12 2006 rok. Co tam zalać aby spełniało parametry producenta samochodu i skrzynia ciszej pracowała. Ile litrów wchodzi ?. Niestety nie mam instrukcji obsługi
Z góry dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 2016-04-02, 12:23 ]
No dobra zadzwoniłem do serwisu. Olej musi być o charakterystyce lepkościowej 75-80 klasy jakościowej GL4. Niestety ile wchodzi do skrzyni w mojej Micrze K12 miły pan nie powiedział. Zaproponował żebym zmienił u nich bo mają rozlewny to wleją ile trzeba
