[K10] wentylator chłodnicy
: 2011-04-07, 22:56
				jak juz pisałem w wcześniejszych postach kupiłek k10
mój problem polega na tym że nie włącza sie wentylator chłodnicy tylko trzeba go włączyć samemu przez dorobiony włącznik ( nie odpowiada mi to , chciałbym żeby było tak jak powinno) od którego dwa kable prowadzą do wentylatora mam drugą chłodnice z wentylatorem czy jeśli ją założe i podłącze kostke która wychodzi od wentylatora będzie działać ?
a i na dole w chłodnicy jest jakiś czujnik ale z przeciętymi kabelkami a nigdzie nie widze żadnych luźnych kabli zeby go podłączyć
