				[K11] Nawiew - obieg otwarty/zamknięty
				: 2011-02-02, 11:58
				autor: MONIKA_1980
				witam,
Jestem nowa na forum...mam problem z moją miśką.
Mianowicie nie przełącza mi się z obiegu otwartego w obieg zamknięty, a dokładniej zasuwa jest ustawiona na obieg otwarty a szyby mi parują jak wcześniej na obiegu zamkniętym.
kiedy chcę przełączyć nie ma typowego kliku i obieg się nie przełącza.
Może linka się odłączyła albo coś w mechaniżmie ale za Chiny nie wiem jak to sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Proszę o pomoć i może jakieś linki jak to naprawić....
Nissan Micra K11 98 rok po lifcie(model 99')
1,0 silnik 16v bez klimy
pozdrawiam wszystkich
				: 2011-02-02, 12:08
				autor: scubzik
				MONIKA_1980, hmm .a czy "wajcha" chodzi tak samo "ciężko" jak przed awarią? jeśli nie to najpewniej spadła linka , jeśli tak.. to może zablowała się klapka lub uszkodziło mocowanie na drugim końcu linki .. tak czy inaczej bez rozebrania konsoli raczej się nie obejdzie ..
jakby jednak był "klik" to obstawiał bym usyfiony filtr przeciwpyłowy
				: 2011-02-02, 12:28
				autor: MONIKA_1980
				witam,
przed awarią wszystko było ok było słychać jak się przełącza z jednego obiegu na drugi. teraz nie dośc że nie zabardzo chce się przełączać to nie słychać tego przełączania.
jak to mam rozebrać...
czy całą deskę rozdzielczą muszę rozebrać czy tylko schowek wystarczy?
Filtr kabinowy nawet nie wiem czy jest ale jak rozbiorę schowek to sprawdzę. napewno nie był wymieniany od czasu jak mam samochód tj 2 lata...
obieg zepsuł się jakieś 1,5 miesiąca temu.
				: 2011-02-02, 12:38
				autor: scubzik
				MONIKA_1980, apropos rozbierania konsoli to już ktoś z Micrą musi pomóc
. Jeśli jest ciężej .. to wygląda na to klapka się przyblokowała.. albo coś tam "siedzi" , jakiś syf..
na "jednym" forum znalazłem taki opis rozbierania konsoli
1. wyciągnąć radio
2. Wyciągnąć popielniczkę (i zobaczysz 2 śróbki odkręć je)
3. Odkręcić widoczne śróbki
4. Wyciagnąć zapalniczkę
5. dół Ci poszedł już, a góra tam gdzie nawiew jest są wciski, musiż delikatnie podciągać aż wyskoczą
				: 2011-02-02, 12:50
				autor: MONIKA_1980
				Jest lżej, (nie ma tego oporu jak wcześniej jak działał obieg.
dziękuję za pomoc.
				: 2011-02-02, 12:54
				autor: scubzik
				jak jesteś zainteresowana to właśnie "zasysam" instrukcję od Micrusa.. to wystawię Ci linka.. tam jest opisane dokładnie jak dobrać się do konsoli
PS: Zapraszam na spot do łódzkiej grupy
 Możemy na "żywca" obadać furaszcze
Wspomniana instrukcja
LINK
from Stasheq NKP
				: 2011-02-02, 13:21
				autor: ainkaa
				Co do rozbierania konsolit to łatwe, poradzisz sobie bez instrukcji, powiedziałabym, że babski rozum i śrubokręt wystarczy
co do filtra kabinowego zakładam, że go masz (bo jak piszesz k11 po lifcie jest) więc to może być też to,
jak tam z wilgocią wewnątrz auta? Czasem po zimie jest w nim tak mokro, że jak robi się ciepełko woda z dywaników/podłogi po prostu paruje no i mamy całkiem fajne "zasłonki" na szybach.
Tak jak napisał scubzik, przybywaj na spot
, śrubokręty mamy przy sobie, zdemontuje się konsole na miejscu (złoży też
), jeśli to problem z obiegiem.
				: 2011-02-02, 14:14
				autor: MONIKA_1980
				dzięki za istrukcję a gdzie i kiedy jest wasze spot w Łodzi?
				: 2011-02-02, 14:31
				autor: scubzik
				Zapraszamy
TUTAJ
a najbliższy spot zapewne w niedzielę 6.02 na parkingu SilverScreen poziom -2 , godz. 17
