[K11] Woda w kabinie od strony pasażera
: 2009-12-10, 09:24
autor: krzychu205
Witajcie, mam taki problem kiedy ostanio zaczęła sie prawdziwa jesień to u mnie w k-11 zaczęła sie prawdziwy potop chodzi oto iż po ulewnych deszczach na wycieraczce od strony paseżera z przodu stoi woda i widać jakby leciała z grodzi oddzielającej silnik od kabiny, co z tym fantem moge zrobić, wszelkie sugestie mile widziane
: 2009-12-10, 09:31
autor: Szymeq
Jedyne rozsądne miejsce to cieknąca przednia szyba .. zobacz czy wykładzina jest mokra od góry ... nie przyuszczam że podłogę masz dziurawą
: 2009-12-10, 09:34
autor: krzychu205
Szymeq, podloga jest cała nie ma dziurek, jeśli chodzi o szybę to tez odpoada gdyż w zeszlum roku miałem wynienianą, generalnie ścieżka płynięcia wody moge okrelić w strefi schowka, czy tam może coś byc nieszczelne?
: 2009-12-10, 09:39
autor: Szymeq
Hmm za schowkiem jest dmuchawa ... filtr kabinowy jeśli posiadasz to i tak jest własnie tam za schowikem ... jedynie to może gdzies pod plastikowym podszybiem jest jakaś dziura i woda dostaje się tamtedy.. trzeba by zdjąć wycieraczki i podszybie..
: 2009-12-10, 09:50
autor: krzychu205
Szymeq, spoko jak zdąże to w weekend zobacze z tym podszybiem, a co do filtra kabinowego to patrzyłem i na 99% nie mam takiego luksusu
: 2009-12-10, 09:56
autor: Szymeq
Tak mi wpadł pomysł do głowy ... zaklej jakąs szeroka taśmą uszczelkę przy szybie, tak aby zakleiła szybę i podszybie to plastikowe. polewaj woda i zobaczysz czy tam leży dziurawy problem ... może być taka sytuacja, że jednak gdzieś jest nieszczelnośc przy szybie przedniej ... własnie z tytułu, że miałes ją wymienianą ...
: 2009-12-10, 16:06
autor: FiliX
Jak sciagniesz plastik od podszybia, tam po stronie pasazera zaraz pod szyba sa plastiki, nie raz sa uszkadzane podczas wymieniania szyby, ja w kazdej micrze zalewalem je sylikonem i problkem z glowy:)
: 2009-12-10, 17:14
autor: Wieshaq
Krzychu było kilka razy.
A sorry nie to forum
Zdejmij wycieraczki i cały plastik z podszybia naszykuj wcześniej silikon i coś do przetarcia jakieś szmaty itp.
Jest tam kilka otworów które mają takie gó...e uszczelki, które często trafia .....
reszty chyba nie muszę tłumaczyć.
: 2009-12-10, 18:02
autor: Gnothi_Seauton
krzychu205
Zerknij tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ge__st__40
jest to temat ze starego (?) forum. Przydatna jest instrukcja użytkownika
Quaton. Zrobiłem tak jak radził i od tamtej pory mam sucho
: 2010-11-24, 13:50
autor: walti
Po zdjęciu podszybia zobaczysz dwa plastiki do ustalania szyby przy wklejaniu (przy dolnej krawędzi szyby). Jeden z nich (prawy patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy) znajduje się nad wlotem powietrza do dmuchamy. Pod nim powinna być uszczelka, która znając życie już dawno padła. Wyjmij plastik, oczyść go i blachę, posmaruj silikonem i wsadź z powrotem.
Problem powinien zniknąć.
Pozdro.
: 2010-11-25, 15:00
autor: alfabox
walti, myślisz że do tego czasu tego nie zrobił
: 2010-11-25, 16:50
autor: Wieshaq
: 2010-11-25, 21:52
autor: walti
OK! więcej się nie odzywam w tym temacie.
: 2011-01-01, 13:52
autor: krzychu205
u mnie na razie odpukac jest spokój
, ale zobaczymy jak przyjdzie wiosna i pierwsze roztopy
