[K11] Bezpiecznik kontrolek się przepala
: 2010-12-13, 16:18
autor: muchaa
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem, że nie świecą kontrolki. Przepalony był bezpiecznik. Założyłem kolejny 7,5A (powinna być 10) no i się przepalił. Więc kupiłem 10A, założyłem i też się przepalił. Myślę, że pośrednim sprawcą tego jest wilgoć.
Miał już ktoś podobny problem? Zanim zacznę przeglądać wszystkie przewody chciałbym mieć jakiś punkt zaczepienia.
Model z 93r
Dzięki
: 2010-12-13, 23:07
autor: Mariusz.b86
Powymieniaj wszystkie zaroweczki kotrolek i sprawdz jescze raz. Po jakim czasie bezpiecznik sie przepala?
: 2010-12-13, 23:38
autor: bombel
muchaa, a grzebałes cos przy radiu?? Wiem ze zła masa od radia wywala bezpieczniki
: 2010-12-14, 00:30
autor: ainkaa
No ok a ja tradycyjnie łopatologicznie poproszę, chodzi mi o to stwierdzenie "zła masa od radia"?
: 2010-12-14, 07:17
autor: bombel
ainkaa pisze: chodzi mi o to stwierdzenie "zła masa od radia"?
Źle podłączony kabel masowy. W starszych modelach najlepiej gdzieś do karoserii się podpiąc albo pod antene od radia
: 2010-12-14, 10:54
autor: muchaa
Radio założyłem kilka tygodni temu i wszystko było ok. Bezpiecznik zaczął się palić jakieś 5dni temu. Pali się tylko jeden - METER - elektryczne ogrzewanie szyby, światła cofania, kontrolki, zestaw wskaźników. Jak założę bezpiecznik wytrzymuje on zaledwie kilka minut.
: 2010-12-14, 11:30
autor: ainkaa
Nie wiem, czy się znam aż na tyle ale podejrzewałabym jakieś zwarcie gdzieś na wiązce...
: 2010-12-14, 13:23
autor: wronek
Sprawdź najpierw wiązkę od szyby.
: 2010-12-14, 21:26
autor: ainkaa
Ja bym proponowała jednak wizytę u elektryka, z odpowiedzi wnioskuję, że raczej w tym nie siedzisz, a szukanie na własną rękę usterki kiedy się mało wie, no cóż to wg mnie strata czasu.... A i koniecznie opisz co było przyczyną, ładnie proszę
: 2010-12-15, 16:00
autor: muchaa
Nie chodzi o to, że w tym nie siedzę, tylko chciałem zaczerpnąć jakichś propozycji zanim zacznę dłubać. Często się zdarza, że jakaś usterka jest bardzo popularna, np. w K11 nagminnie psuje się czujnik światła cofania i opornik dmuchawy.
Nie mam teraz zbytnio czasu żeby przy tym dłubać, a pogoda też nie pomaga.
Przyczyny usterki kompletnie nie są znane, podczas jazdy kontrolki nie świecą, także nie jestem w stanie podać momentu kiedy to się psuć zaczęło. Paliwo wtedy było na rezerwie, także wskaźnik też nie poszalał.
Btw. sprawdziłem radio, tj. upewniłem się, że wszystkie kable są należycie podpięte i czy nic czasem nie styka się z samochodem w nie porządanych miejscach. Wszystko było ok.
: 2010-12-15, 19:17
autor: ainkaa
muchaa, nie unoś sie dumą
, przejrzałam micra.pl w poszukiwaniu usterek podobnych do Twojej i przyczyn z tym zwiazanych i moze byc ich sporo... choć jeżeli bezpiecznik pali sie za każdym razem, to ja nadal obstawiam jakies zwarcie na wiazce, pytanie, w którym miejscu, jeśli zdiagnozujesz to sam, to dobrze
: 2010-12-17, 13:20
autor: muchaa
ainkaa, no faktycznie mogło to tak zabrzmieć
W każdym razie wstępnie wyeliminowałem kontrolki, bo jeśli świecą tylko one to wszystko jest ok. Światło cofania też nie pali bezpiecznika, podobnie jak wskaźnik poziomu paliwa też działa bez zarzutu.
Najprawdopodobniej coś jest nie tak ze wskaźnikiem temperatury silnika. Jak dojdę do co się stało to opiszę tu.
