[K11] Bezpiecznik kontrolek się przepala
Moderator: mimier
Witam.
Jakiś czas temu zauważyłem, że nie świecą kontrolki. Przepalony był bezpiecznik. Założyłem kolejny 7,5A (powinna być 10) no i się przepalił. Więc kupiłem 10A, założyłem i też się przepalił. Myślę, że pośrednim sprawcą tego jest wilgoć.
Miał już ktoś podobny problem? Zanim zacznę przeglądać wszystkie przewody chciałbym mieć jakiś punkt zaczepienia.
Model z 93r
Dzięki
Model z 93r
Dzięki
Radio założyłem kilka tygodni temu i wszystko było ok. Bezpiecznik zaczął się palić jakieś 5dni temu. Pali się tylko jeden - METER - elektryczne ogrzewanie szyby, światła cofania, kontrolki, zestaw wskaźników. Jak założę bezpiecznik wytrzymuje on zaledwie kilka minut.
Ostatnio zmieniony 2010-12-14, 11:33 przez muchaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie chodzi o to, że w tym nie siedzę, tylko chciałem zaczerpnąć jakichś propozycji zanim zacznę dłubać. Często się zdarza, że jakaś usterka jest bardzo popularna, np. w K11 nagminnie psuje się czujnik światła cofania i opornik dmuchawy.
Nie mam teraz zbytnio czasu żeby przy tym dłubać, a pogoda też nie pomaga.
Przyczyny usterki kompletnie nie są znane, podczas jazdy kontrolki nie świecą, także nie jestem w stanie podać momentu kiedy to się psuć zaczęło. Paliwo wtedy było na rezerwie, także wskaźnik też nie poszalał.
Btw. sprawdziłem radio, tj. upewniłem się, że wszystkie kable są należycie podpięte i czy nic czasem nie styka się z samochodem w nie porządanych miejscach. Wszystko było ok.
muchaa, nie unoś sie dumą
, przejrzałam micra.pl w poszukiwaniu usterek podobnych do Twojej i przyczyn z tym zwiazanych i moze byc ich sporo... choć jeżeli bezpiecznik pali sie za każdym razem, to ja nadal obstawiam jakies zwarcie na wiazce, pytanie, w którym miejscu, jeśli zdiagnozujesz to sam, to dobrze
ainkaa, no faktycznie mogło to tak zabrzmieć
W każdym razie wstępnie wyeliminowałem kontrolki, bo jeśli świecą tylko one to wszystko jest ok. Światło cofania też nie pali bezpiecznika, podobnie jak wskaźnik poziomu paliwa też działa bez zarzutu.
Najprawdopodobniej coś jest nie tak ze wskaźnikiem temperatury silnika. Jak dojdę do co się stało to opiszę tu.
