Dzień dobry,
w naszej Micrze już od dłuższego czasu szwankuje zamek przedniej maski.
Przy otwieraniu dźwignią - maska nie odskakuje ani trochę, trzeba ja ręcznie pociągnąć i zwolnić dźwignie pomocnicza pod maska i otworzyć.
Dodatkowo: dźwignia plastykowa pod kierownica nie ma powrotu, po pociągnięciu zostaje w miejscu odchylonym. Czy powinna wrócić sama na miejsce? Gdzie jest jej sprężyna powrotna: czy sama w sobie ma sprężynę, czy sprężyna w zamku na nią działa?
Konserwacja zamka i prawidłowe ustawienie powinno pomóc? Czy może jeszcze dodatkowo linka do wymiany/czyszczenia?
[K12] Zamek przedniej klapy - konserwacja/naprawa?
Moderator: mimier
Re: [K12] Zamek przedniej klapy - konserwacja/naprawa?
Zastany zamek dobrze świadczy o Twoim aucie , musisz rzadko zaglądać pod maskę
Wymontuj całkiem ten zamek (zaznacz wcześniej jego położenie) , włóż na noc w naftę, potem nasmaruj jakimś smarem najlepiej z miedzią i zamontuj. Linka prawdopodobnie zacznie odbijać jak zamek będzie pracował prawidłowo.
He. To mnie podbudowaleś. Z ciekawości zajrzałem pod cięgno plastykowe pod maska... chyba tam jest problem, bo zamek nie chodzi jakoś bardzo ciężko...
Jest urwany plastik (tulejka linki), która ma blokadę, aby zaczepić się o metalowy uchwyt.
Wtedy pancerz linki jest luźny. Linkę się wymienia w miarę prosto? Jest to w ogóle warte wymiany, czy kombinować z jakimś chałupniczym sposobem na zablokowanie tego pancerza w uchwycie?
Bo czasami zamienniki mogą być gorzej dopasowane jak uszkodzony oryginał.
Jak uszkodzona jest linka to wymień ją na nowa, albo jakąś używkę oryginalną. Tu się raczej nie "drutuje" ,bo później otwarcie maski może wiązać się ze zniszczeniem czegoś więc koszty wzrosną.
