Uszczelniacz wału
Moderator: mimier
fiokus
Uszczelniacz wału
Post autor: fiokus » 2019-08-24, 08:35
Jak w temacie jakiej firmy polecacie uszczelniacz wału? Wymieniałem bo ciekło z firmy erling, dwa dni spokoju i znowu cieknie
fiokus
Re: Uszczelniacz wału
Post autor: fiokus » 2019-08-24, 08:37
Micra k12 2003 1.2 16v 59kw
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-08-24, 13:42
Kup w ASO. Sprawdź czy na wale stary simering nie wyżłobił rowka, wtedy nowy musisz wbić głębiej jak się da, ew ciut płycej.
ObrazekObrazekObrazek
fiokus
Post autor: fiokus » 2019-08-25, 20:07
Widzę ze nie ma sensu kupować zamienników skoro mówisz o Aso
Post autor: janusz » 2019-08-26, 00:50
To i tak nic nie da, trzeba skrócić sprężynkę ;]
fiokus
Post autor: fiokus » 2019-08-26, 16:48
Skoro trzeba skrócić sprężynkę to nie ma sensu przepłacać w Aso za simering, a ten zabieg jest bezpieczny
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-08-26, 19:08
Ten zabieg to praktyka majstrów z lat 70-tych jak nic nie było w sklepach, i trzeba było się ratować "drutowaniem". A uszczelniacz wału zawsze kupuje się oryginalny , żeby nie pier..lić się po kilka razy z wyciąganiem skrzyni...no chyba że ktoś to lubi.
Post autor: janusz » 2019-08-26, 21:14
Jak jest wał podtarty, to nawet oryginał nie pomoże, nadal będzie się pociło/lało
fiokus
Post autor: fiokus » 2019-08-27, 06:07
Juz nie wiem co robić
Kupić orginalny i założyć?
Kupić orginalny i skrócić sprężynkę?
Kupić zamiennik i skrócić sprężynkę?
fiokus
Post autor: fiokus » 2019-08-28, 09:22
W czwartek zabieram się do pracy, dam znać jaki efekt i z której opcji skorzystałem
fiokus
Post autor: fiokus » 2019-10-24, 18:23
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem,
temat zamykam, sprężynka skrócona nie cieknie, dzięki za pomoc
plaster6
Post autor: plaster6 » 2021-08-18, 21:57
Sory za odkop ale pasuje jeszcze uszczelniacz z nissana navary ma takie same wymiary tylko jest szerszy i mi osobiscie pomògl.
dzimmer
Post autor: dzimmer » 2021-09-13, 14:45
fiokus pisze:
2019-10-24, 18:23
Jaki uszczelniacz użyłeś?
dzimmer
plaster6 pisze:
2021-08-18, 21:57
Jaki dokładnie to jest uszczelniacz?
dzimmer
Post autor: dzimmer » 2021-09-13, 15:21
Witam. Czy mial ktoś z Was problem z wyciekiem oleju z wału korbowego. Micra k12 1.2 2005r. Mechanicy wymieniali mi juz 3 x simering(za każdym razem inny i nabijali go blizej i dalej) i ciągle leci olej. Twierdza,że wał jest wytarty i nadaje się tylko do ślusarza...
plaster6
Post autor: plaster6 » 2022-01-09, 18:29
Uszczelniacz wymieniony użyłem uszczelniacza od navary 2.5 ma bodajize 11 mm , wtedy przestało ciec..wiec jesli ktos ma problem z tym to pomaga użycie tego pancernego uszczelniacza.
Wróć do „Micra / New Micra”
