Falowanie obrotów na zimnym silniku
Moderator: mimier
Magmaruss
Post autor: Magmaruss » 2018-12-17, 08:56
Witam wszystkich.
Niedawno kupiłem Micrę K12 2003 sprowadzoną z Niemiec i mam z nią problem, bo auto faluje na obrotach na zimnym silniku w granicach maksymalnych +/- 500 obr. co potrafi po prostu udusić silnik na postoju bez przegazówki. Od początku miałem zapalonego "Check'a", sprawdzając diagnostykę wykryte błędy: P0300, P340, P0037, P0011. Po skasowaniu wyskakują tylko 2 P0340 i P0037, gdzie ten drugi wskazuje na drugą sondę lambda i tutaj zaczyna się przygoda z sondami.
Po pierwsze chciałbym Was zapytać czy sonda 2 (diagnostyczna) wpływa w jakiś sposób na pracę ECU, bo rozumiem że pierwsza (regulacyjna) jak sama nazwa wskazuje reguluje mieszankę, ale co w przypadku drugiej?
Badałem sondę 2 (diagnostyczną) i tutaj napięcie to po prostu "const" 0,28 [V] - czy tak powinno być? Czy to jakiś inny rodzaj sondy? Z tego co mi wiadomo to powinno zmieniać się sinusoidalnie? Na dodatek sprawdzałem na niej oporność grzałki i ta wyniosła 0.
Badałem również sondę 1 (regulacyjną) i tutaj mimo tego, że komputer nie sugeruje żadnych nieprawidłowości, to po pierwsze zbadana oporność grzałki to 1,5 Ohm - nie wiem czy dobrze widziałem w specyfikacji zamienników, ale powinno chyba wynosić 9 Ohm? Kolejna sprawa, to zbadałem jak zachowuje się napięcie na sondzie (niestety nie posiadam oscyloskopu), do tego użyłem interfejsu diagnostycznego i o ile wykres na rozgrzanym silniku zdaje się wyglądać prawidłowo (sinusoidalnie) to na zimnym silniku nie wygląda to już tak dobrze. Poniżej wrzucam wykresy z zimnego i rozgrzanego.
Teraz chciałbym, żebyście mi powiedzieli czy możliwe, że to właśnie sonda powoduje taką pracę silnika? Kolejna sprawa, czyżby obydwie sondy były uszkodzone? Nie chciałbym teraz narażać się na koszty i jeżeli sonda 2 (diagnostyczna) nie wpływa na pracę silnika, to mógłbym na tego "Check'a" przymknąć oko, a wymienić tylko 1 oczywiście jeżeli ta wg. Was jest uszkodzona. Proszę o Wasze opinie.
Sonda 1 na zimnym:
Sonda 1 na rozgrzanym:
PS. Jeszcze taka sprawa poboczna, rozbierałem dzisiaj pokrywę by wymienić świece. Okazało się, że uszczelki łączące filtr powietrza i kolektor uszczelnione są dodatkowo silikonem i to samo wtryski. Czy w taki sposób powinno to być uszczelnione czy to fuszerka?
Pozdrawiam,
Kamil
Ostatnio zmieniony 2018-12-17, 13:55 przez Magmaruss, łącznie zmieniany 1 raz.
ulisses
Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku
Post autor: ulisses » 2018-12-17, 10:29
P0340 to raczej rozrząd do wymiany. A druga sonda im mniej faluje tym lepiej (tym bardziej sprawny katalizator).
Magmaruss
Post autor: Magmaruss » 2018-12-17, 14:04
To nie najlepsze pocieszenie z tym rozrządem, bo cały komplet z łańcuszkiem jest troszkę drogi :( To w takim razie co z tą sondą, bo błąd P0037 mówi o drugiej sondzie, a napięcie na niej jest równe 0,28V, a można gdzieś sprawdzić jakie powinno być?
ulisses
Post autor: ulisses » 2018-12-18, 07:06
P0037 to uszkodzona grzałka w 2 sondzie albo w problem w wiązce.
Wróć do „Micra / New Micra”
