[K11] zestaw startowy
: 2018-06-22, 14:54
autor: wujek600kv
Witam mam pytanie ostatnio kupiłem zestaw startowy-kluczyk,kontroller immo ze stacyjką i komputer do mojej micry . Komp jest od 1.0 a ja mam 1.3 wiec niestety na zimnym silniku auto przy odpaleniu szarpie na benzynie ponizej 2 tys rpm i dusi sie tak ze nie można jechać..Na starym kompie tego nie było. Mam pytanie czy jeżeli wloze swoj komputer od 1.3 oryginalny czy auto bedzie palić. Poprzednio mialem patent czyli transponder zrobiony pod kierownica ale przestalo to dzialac stad kupno zestawu startowego. Na moje oko jeżeli puszka immo ta pod kierownica widzi tranponder to auto powinno odpalić nawet na starym kompie no ale jak to jest
Re: [K11] zestaw startowy
: 2018-06-26, 22:31
autor: Matiz
ech ja nie lubie immo w robocie robić, tymbardziej jak tak słabo sie znam na elektronice
Zasada jest taka- pastylka z kluczyka, immo i komp muszą stanowić zestaw. Antena- pierscionek koło stacyjki chyba moze być stara, bo tylko odczytuje pastylke ,ale na dam reki uciąć. Najlepiej podmieniać wszystko.
Ja bym nie kombinował skoro i tak masz komp który powoduje problemy z silnikiem. Najprostszy sposób aby odpalić na Twoim (starym) kompie to wyciać immo z ECU. Wymaga oddania kompa do magika. Lub szukać zestawu z 1.3 musisz sprawdzić co bedzie taniej
A tak apropo, przeca nikt nie kradnie Mikr
: 2018-06-27, 13:27
autor: bandito
Wywalić immo ze sterownika. Koszt 150-200 zł. Wymieniałem ECU w primerze z 2000r. Bez problemowo pracuje pomimo że ciut inny numer sterownika
: 2018-06-27, 13:31
autor: bandito
A tak swoją drogą jak immo raz łapało raz nie to może problem leży w antenie lub jej połączeniu. W samochodach wielu marek jest z tym problem ze styki w kostkach przestają łączyć
