[K11] Termistor- czujnik rezerwy w baku
Moderator: mimier
Matiz
Post autor: Matiz » 2017-08-09, 23:34
aby nie być gołosownym- mam chwile aby popytać o rózne bzdety w moim gruzie- musze przyznać że kompletna pierdoła- od kiedy kupiłem auto nie działa lampka rezerwy, i nauczyłem sie tankować wg wskaźnika.
Jednak kupilem z aledrogo termistor. I fakt- mój był uwalony. Z tym że nowy nie reaguje na zmiany poziomu paliwa (pół baku i rezerwa)
problemem jest iż termistor z Daewoo powinien współpracować z żarówką W1.2W (czyli takie jak micra ma w zegarach)
JEDNAK, żarówka rezerwy to W5W (postojówka) jako jedyna w zegarach!
Pytanie brzmi- czy ktoś przerabiał już ten temat? oprawka z 1.2W jest duzo za mala, żarówka 1.2 w oprawce pod W5W na bank wyleci.
Lutowanie odpada, bo micra ma ściezki naniesione na folii. Lutowanie żarówki do oprawki to też średnia opcja
wstepnie odpada też jakikolwiek opornik, bo rzekomo ma zaburzyć działanie termistora. Nie wiem jak, za slaby jestem z prądu :P
edit: W1.2W wsadzone do plastikowej oprawki jak w diodowych zamiennikach W5W? I to całe do docelowej oprawki wkręcanej w zegary :-?
pomyśle nad tym jutro bo juz zasypiam... :zzz:
pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 2017-11-04, 23:35 przez Matiz, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/MicraMachine/
Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
walti
Post autor: walti » 2017-11-04, 07:38
Witam!
Kolego przerabiałem temat kontrolki i opisałem całość tutaj: http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ntry864832.
Z lektury Twojego postu wynika, że problem jest w żarówce. U mnie nic takiego nie było, wszystko do dziś działa bez zarzutu, choć szczerze przyznam, że nie pamiętam jaka jest tam żaróweczka. Mógłbym to sprawdzić, bo mam w garage drugi licznik, ale niestety jestem udupiony i leżę z połamanym kulosem w domu :cry: .
Pozdrawiam.
P.S. Nie rozumiem Twojego opisu w kwestii działania kontrolki cyt:"pół baku i rezerwa"? tzn. zapala się przy 1/2 baku, czy co?
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2017-11-04, 20:21
Waldi, dzięki za pomoc koledze, było by super jakbyś swój post z DIY wkleił tu na forum zamiast linka na nissanklub.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
Matiz
Post autor: Matiz » 2018-01-26, 21:38
Hej Waldi, myślałem ze juz nie zaglądasz na forum ,ale poznałem Cie od razu po Avatarze ;-)
Masz jeszcze micre?
Chodzi o to ze swieci obojętnie czy pół baku czy prawie pustynia
Na razie odpuściłem temat bo zimno nie ma kiedy dłubać. Ale chyba poprostu coś wykombinuje żeby w oprawke W5W wsadzić 1.2
pozdrowienia!
walti
Re: [K11] Termistor- czujnik rezerwy w baku
Post autor: walti » 2018-08-09, 21:27
Witam. Dawno nie zaglądałem. Tak, mam jeszcze mi roota. W czym mogę pomóc?
Matiz
Post autor: Matiz » 2019-01-31, 23:11
czołem pany, wpis zamykający temat- ileż to razy czytałem tematy o usterce i pytający po rozwiązaniu problemu już nigdy sie nie pojawiał z ostateczną odpowiedzią...
Spaliła mi sie żarówka podswietlenia. A miałem też diodowe W5W pod reką i mowie, zobaczymy moze to coś zmieni. Ale i tak nie miałem podpisanych nóżek tej chińskiej diody więc podpiałem w kontrolke ładowania która swieci na zapłonie.
Ładnie pieknie, chinska dioda swieci 2 razy słabiej ale cotam.
no i dobra, jak teraz zmierzyć gdzie bedzie plus minus do tej diody, skoro nie wiem czy rezerwa już bedzie swiecić czy nie?
AAAaaaa kij z tym! wkręciłem oprawke która trząchała sie w schowku przez rok, nawet nie sprawdziłem czy żarówka działa...
Jeb! rezerwa ożyła :shock: dziś w drodze z roboty. Nie wiem co było, jedynie co mi przychdzi na myśl że ten chinski termistor był jakiś zawieszony ,albo potrzebował paru cykli żeby zacząć działać... nie wiem naprawde.
Tak apropo to działa dziwnie, po zgaszeiu auta potrzebuje jakieś 10-30 sek żeby sie zaświecić znowu.
Tak czy owak, naprawione :roll: :lol:
Pozdrowienia!
mały v8
Post autor: mały v8 » 2019-02-01, 09:37
Matiz pisze: ↑
2019-01-31, 23:11
Miałem to samo w motocyklu. Po zamontowaniu chińskiego termistora od Lanosa , za dwa razy zasygnalizowała dobrze, potem go hu strzelił i rezerwa żarzyła się od 3/4 baku kiedy jej tam pasowało. Wstawiłem diodę i jak na razie jest OK.
Matiz pisze: ↑
2019-01-31, 23:11
To akurat tak jest.
ObrazekObrazekObrazek
kalit
Post autor: kalit » 2019-03-12, 18:06
Jaką diodę zastosowaliście? bo gdy ja wsadzam diodową to ona cały czas świeci, gdy mam w5w działa prawidłowo gdy jest zimno, a gdy mam 1.2w działa prawidłowo gdy jest ciepło :D a pół roku zmieniać to tak średnio :(
Wróć do „Micra / New Micra”
