[K12] Podgrzewane lusterka - dołożenie
: 2016-12-03, 10:29
autor: Poochini
Cześć.
Kupiliśmy Micre K12 z 2004r. Jestem mile zaskoczony tym autem. Przy zakupie postawiliśmy na stan auta i trafiliśmy wersje bez podgrzewanych lusterek. Są elektrycznie regulowane, ale niestety nie grzane.
Mam pytanie - czy jest szansa, że Nissan zostawił kable i wystarczy podmienić wkłady? Ew jak jest włączane grzanie lusterek - razem z ogrzewaniem tylnej szyby?
Instrukcji niestety nie mam. W jednym moim aucie grzanie lusterek jest włączane osobno, a w służbowym razem z tylną szybą.
Dzięki za pomoc
P
: 2016-12-03, 14:14
autor: janusz
Poochini, z tego co wiem, to jak w Nissanie lusterka były regulowane automatycznie to i od razu było ich podgrzewanie. Włącz ogrzewanie tylnej szyby i zobacz, czy lusterka zrobią się ciepłe :]
: 2016-12-03, 16:45
autor: Poochini
Janusz, włączyłem grzanie tylnej szyby i niestety lusterka zimne jak dobra wódka :)
Zdjąłem wkład lusterka i niestety nie ma grzania i co najgorsze nie ma przewodów do podgrzewania :( Na wiosnę dołożę w takim razie instalacje + podgrzewane wkłady. Macie może schemat gdzie się wpiąć? Zakładam, że po przekaźniku i bezpieczniku ogrzewania tylnej szyby. Czy jakoś inaczej to zrobić?
: 2016-12-03, 17:04
autor: janusz
Poochini, trzeba zobaczyć wiązkę, która idzie do drzwi. Może są w niej 2 wolne przewody, które są akurat do podgrzewanych lusterek. Wtedy wymiana wiązki drzwi i lusterek, oraz dołożenie bezpiecznika i może zadziała.
Zobacz, czy masz miejsce na bezpiecznik 10A od podgrzewanych lusterek i czy są wyprowadzone 2 piny.
: 2016-12-03, 17:46
autor: mały v8
Poochini pisze:Janusz, włączyłem grzanie tylnej szyby i niestety lusterka zimne jak dobra wódka :)
Na wiosnę będą zupełnie nie potrzebne :-D . Na allegro masz maty po 10 pln, do tego zwykły przekaźnik, 3m kabla i sam to wykonasz, podpinasz pod ogrzewanie szyby, żadna filozofia i groszowe sprawy. jedyny minus, to że można potłuc szkła przy wyjmowaniu z ramki, trzeba je podgrzewać stopniowo opalarka, jak będziesz wybierał maty to też dobierz do kształtu lustra, bo maty nie przytniesz :-D
P.S Mi by się nie chciało.
: 2016-12-03, 19:55
autor: Poochini
Na wiosnę, żeby plastiki były miękkie :) Dobra, kupuje zaraz maty (chociaż znalazłem po 29pln/szt za nową). Najważniejsze - wiem już pod co się podpiąć.
Dzięki
P
: 2016-12-10, 03:47
autor: marekmicra
Ja kupiłem lusterka / wkłady/ razem z mocowaniem .
Na allegro po 30 zł szt
Jak przeprowadzić przewody? Macie pomysła?
Chyba podepnę pod przekaźnik tylnej szyby o ile znajdę.
: 2016-12-10, 20:35
autor: Poochini
Najlepiej byłoby przez wiązkę w elastycznej osłonie w drzwiach. Przejdziesz od wnętrza, przez wiązke, pod tapicerką drzwi i do lusterek. Przy takim rozwiązaniu, zachowasz bezpieczeństwo kabli.
: 2016-12-11, 21:57
autor: Zielkq
Poochini, w sumie inaczej to bym nawet nie próbował przerzucać przewodów. :->
: 2016-12-12, 08:45
autor: Poochini
Jasne :)
Chociaż widziałem kiedyś na giełdzie samochód, gdzie kabel był puszczony pod maską samochodu i do lusterek :/
: 2017-01-21, 20:47
autor: marekmicra
Radziłbym kupić wkłady lusterek od razu z matami i mocowaniem.
Zdejmujesz 2 boczki ,przeciągasz przewody do wiazki przy lewej nodze, małe lutowanko i hula jak tralala.
K12 Ogrzewane lusterka - pytanie
: 2017-04-09, 07:48
autor: MPanek
Hej, wszystko gdzie szukałem mówi o wymianie lusterek z manualnych na elektryczne. Moje są elektryczne lecz kable od lusterka idą 3. Dotarłem do wiazki elektrycznej od strony samochodu i doprowadzone do lusterek jest 5 kabli.
Podpowiedzcie, jakie kroki moge uczynic aby lusterka grzały. Nie chcę dokładać mat grzewczych - wolę kupić lusterka z piecioma pinami, co poza tym trzeba jeszcze zrobić?
Dzieki za pomoc!
